OMNY F12A x33
Поворотная камера OMNY F12A x33 2Мп с 33х оптическим увеличением, c ИК подсветкой, наст. кронтш в комплекте, PoE+, 24V, аудио вх. и вых
OMNY PRO
Характеристики хранилища8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Общее
Тип камерыскоростная поворотная
Размер матрицы, дюйм1/2.8
МатрицаMN34422
ИК-подсветка до, м150
Управляемая ИК-подсветка из WEBда
ANRда, только с видеорегистраторами OMNY
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Количество пользователей32
Одновременных подключений10
ПО для ПКNetVideo (Windows)
Приложение для смартфонаVideoSight (iOS / Android)
БраузерыIE выше 8.0
Локальное хранилищеMicroSD
Тревожный вход/выход1/1
Аналитика
Базовая аналитикаПересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Слоняющиеся,Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потеря видеосигнала и аномального звука
Изображение и аудио
Улучшение изображения3D DNR / Режим "Коридор" / RoI / DEFOG / BLC / AGC / WDR WDR 140dB / SMART IR / HLC / EIS
WDRWDR 140dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.002
Мин. освещенность ЧБ, Лк0.001
ВидеоКодекH.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп2
не менее 50к/с для 1080pда
Первый поток1920x1080 60кс; 1280x960 60кс; 1280x720 60кс
Второй поток4CIF 30кс
Третий поток1080p/960p/720p/4CIF/2CIF/CIF/VGA 30кс
БитрейтH.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG: 32-16384Кбит/с
Аудио интерфейсыаудиовход / аудиовыход
АудиоКодекG.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм152; 4.6
Оптическое увеличение, кратность33, допустимое смещение при переходе по пресету +-0,3x
Тип объективатрансфокатор
Диафрагмаавтоматическая, DC-Iris
Апертура, FF1.5-F4.0
Горизонтальный угол обзора,°62.1-2.18
PTZ
Пресеты500
Скан8
Круиз8, до 32 пресетов
Паттерн8, каждый до 600 сек или 300 движений
Сеть
Протоколы сетевыеONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI
Сетевые интерфейсы10/100BASE-T
Сетевое хранение данныхNFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание802.3bt; 24В AC
Потребляемая мощность, Вт32.36
Защита от статических разрядовдо 6000В
Грозозащитадо 4000В
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP66
Вандалостойкостьнет
Рабочая температура, °Cот -40 до 70
Холодный старт, Cот -40
Допустимая ОВ0%-95%
Размеры, ммØ222 x 372
ВЕС, КГ5.2
Материал корпусакорпус камеры - металл, декоративная окантовка объектива - пластик
Комплект поставкиКамера - 1шт
Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт
Настенный кронштейн - 1шт
Страховочный карабин - 1шт
Анкерный болт с гайкой - 4шт
Паспорт устройства - 1шт
Компакт-диск - 1шт
Шестигранник - 1шт
Коваленко П-VH53868
02.03.2022, 20:07
Приветствую, хотел задать вопрос по данной камере, есть ли возможность смотреть с помощью телефона? Если ли приложение какое-нибудь чтоб можно было смотреть в настоящем времени?
NAG
05.03.2022, 06:25
Здравствуйте! Камеру можно добавить в мобильное приложение EasyLive
Tikhon S-UY26915
05.10.2021, 16:46
Как подключить внешний микрофон к этой камере? Можно ли подключить пассивный микрофон?
NAG
06.10.2021, 05:33
Добрый день! Аудио вход есть на жгуте камеры. Дополнительно, на микрофон необходимо подать питание. То есть, будут задействованы контакты +12В, GND и Аудио Вход.
