IP камера Dahua DH-IPC-HDBW2431RP-ZS уличная 4Мп, мотор.объектив 2.7-13.5мм, ИК-подсветка до 30м, DC12B/PoE, Micro SD, IP67, IK10
Dahua
   IP-камера DH-IPC-HDBW2431RP-ZS обладает небольшими габаритами и обеспечивает надежную, функциональную работу. Камера построена на базе 1/3" CMOS с системой прогрессивного сканирования и разрешением видеосъемки 2688 (по горизонтали) на 1520 (по вертикали) пикселей (4Мп) со скоростью 20к/с. В камере установлен высококачественный моторизованный объектив с электроприводом с фокусным расстоянием от 2.7мм до 13.5мм. Наличие Smart ИК подсветки даёт возможность использовать камеру в условиях полной темноты. Функция регулирует интенсивность излучения для получения наиболее эффективного изображения в условиях недостаточного освещения или полной темноты до 30 метров.
   Камера обладает функциями компенсации задней засветки (BLC), баланса белого, усиления уровня сигнала, шумоподавления, маски конфиденциальности. Функция 3D-DNR позволяет еще эффективнее отфильтровывать шумы, даже в условиях плохой освещенности. Встроенная технология широкого динамического диапазона, нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Особо выделяется пользовательская функция ROI, которая позволяет вести контроль на необходимым участком кадра с сохранением общей ситуации кадра в более низком качестве. Камера поддерживает протокол ONVIF, что обеспечивает работу камеры с устройствами и программным обеспечением других производителей.
  Благодаря встроенной интеллектуальной системе видеоаналитики, камера имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов для повышения эффективности видеонаблюдения. Камера обеспечивает дополнительный видеоанализ, позволяя обнаруживать множество различных объектов, таких, как оставленные или забытые предметы.
Характеристики хранилищаmicroSD 1-128Гб
Общее
Тип камерыкупольная
Размер матрицы, дюйм1/3
ИК-подсветка до, м30
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Локальное хранилищеMicroSD
Тревожный вход/выходнет
Аналитика
Базовая аналитикапересечение линии/вторжение в область
Изображение и аудио
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.03
ВидеоКодекH.265/H.264H/MJPEG
Макс. разрешение, Мп4
Аудио интерфейсыбез аудио
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм2.7; 13.5
Тип объективамоторизованный
Тип крепления объективаD14
Горизонтальный угол обзора,°104-28
PTZ
Стеклоочистительнет
Питание
Питание802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт9
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP67
ВандалостойкостьIK10
Сеть
Wi-Fi в камеренет
Программное обеспечение
