Сетевая купольная видеокамера AXIS M3203 – высококачественная экономически эффективная и компактная сетевая камера, обеспечивающая превосходное качество изображения с прогрессивной разверткой в высоком разрешении.
Область применения:
- Наружные или внутренние системы видеонаблюдения, где необходимо изображение повышенной четкости и малозаметность, взломоустойчипость или вандалозащищенность.
Основные особенности:
- Высокая четкость изображения;
- 1/4" RGB CMOS;
- Объектив 2.8-10мм;
- Поддержка PoE.
Общие | |
Характеристики хранилища | нет |
Общее | |
Тип камеры | купольная |
Размер матрицы, дюйм | 1/1.4 |
ИК-подсветка до, м | 0 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
ANR | нет |
Подключения и интерфейсы | |
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
ПО для ПК | AXIS Companion, AXIS Camera Station |
Приложение для смартфона | AXIS Companion, AXIS Camera Station |
Локальное хранилище | нет |
Оптика | |
Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8; 10 |
Тип объектива | моторизованный |
Тип крепления объектива | D14 |
Диафрагма | фиксированная |
Апертура, F | F1.7 |
Горизонтальный угол обзора,° | 66-18 |
Изображение и аудио | |
ВидеоКодек | H.264/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 2 |
Аудио интерфейсы | без аудио |
PTZ | |
Поворот | 360° |
Наклон | 170° |
Сеть | |
Протоколы сетевые | IPv4/v6, HTTP, HTTPSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS |
Сетевые интерфейсы | 10BASE-T/100BASE-TX |
Сетевое хранение данных | NAS |
Wi-Fi в камере | нет |
Питание | |
Питание | 802.3at |
Потребляемая мощность, Вт | 4.2 |
Эксплуатация | |
Пылевлагозащита | нет |
Вандалостойкость | IK10 |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура, °C | от 0 до 50 |
Холодный старт, C | от 0 |
Допустимая ОВ | 10%-85% |
Размеры, мм | Ø127 x 132 |
ВЕС, КГ | 0.43 |
Материал корпуса | Поликарбонат и металл |
Комплект поставки | Руководство по установке, компакт-диск с программным обеспечением по установке и управлению, ключ для вандалозащитных винтов, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя |
Программное обеспечение и прошивки
