Межсетевой экран Huawei USG6530F-DL
Huawei
USG6530F-DL
Межсетевой экран Huawei USG6530F-DL, производительность: 12 гбит/с, 2*10GE SFP+, 2*GE SFP+, 8*GE RJ45, LTE,1*Built-in AC Power
Комплект поставки:
- Межсетевой экран
- Кабель питания
Межсетевые экраны USG6500F-D серии AI - это настольные брандмауэры нового поколения, выпущенные Huawei для малых и средних предприятий, филиалов больших компаний. Благодаря уникальному механизму обнаружения контента (CDE) серия USG6500F-D может обнаруживать вирусы с более чем 100 слоями сжатия и многослойными скрытыми вирусами. Благодаря интегрированному развертыванию сетевых и контроллеров безопасности, сетевые и защитные политики могут быть настроены и доставлены унифицированным образом, что позволяет сократить операционные расходы на 80%.
Ключевые особенности:
Поддержка протоколов маршрутизации:RIP, OSPF, BGP, IS-IS, RIPng, OSPFv3, BGP4+
Защита от более чем 10 типов DDoS-Атак, таких как: SYN-флуд, UDP-флуд, ICMP-флуд, HTTP-флуд, HTTPS-флуд, DNS-флуд и SIP-флуд.
Поддерживает различные высоконадежные функции VPN, такие как IPsec VPN, SSL VPN, GRE.
Алгоритмы шифрования, такие как DES, 3DES, AES, SHA, SM2, SM3 и SM4.
Поддержка таких функций, как: URL filtering, SRv6, SSL, IPS.
1. Отверстие для установки крепления силового кабеля
2.Разъем для кабеля питания
3. 10*GE RJ45 4. 2*GE SFP+
5. Слот для карты памяти Micro SD* 6. USB 2.0 разъем
7. Консольный порт
*Модуль Micro SD является опциональным и не поставляется в базовой конфигурации. Совместимы: ACC9112-N (Micro SD 64GB)
Производительность (512byte UDP), Gbps12
Производительность (1514 byte UDP), Gbps12
Количество поддерживаемых сессий1000000
Количество новых сессий в секунду50000
Количество политик МСЭ3000
Производительность IPsec VPN, Mbps3700
Производительность SSL VPN, Mbps300
Производительность NGFW (на смешанном трафике), Mbps1200
Поддержка PoEНет
Поддержка WiFiНет
Поддерживаемый тип интерфейсов межсетевого экранаИнтерфейсы 10/100/1000BaseT
Интерфейсы 10G BaseX SFP+
Межсетевой экран Huawei USG6530F-DL c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
