USG6510F-DL
Межсетевой экран Huawei USG6510F-DL, производительность: 6 Гбит/с, 2*10GE SFP+ 2*GE SFP, 8*GE RJ45, LTE, встроенный блок питания AC
Huawei
125 412 ₽
Комплект поставки:
- Межсетевой экран
- Кабель питания
Межсетевые экраны USG6500F-D серии AI - это настольные брандмауэры нового поколения, выпущенные Huawei для малых и средних предприятий, филиалов больших компаний. Благодаря уникальному механизму обнаружения контента (CDE) серия USG6500F-D может обнаруживать вирусы с более чем 100 слоями сжатия и многослойными скрытыми вирусами. Благодаря интегрированному развертыванию сетевых и контроллеров безопасности, сетевые и защитные политики могут быть настроены и доставлены унифицированным образом, что позволяет сократить операционные расходы на 80%.
Ключевые особенности:
Поддержка протоколов маршрутизации:RIP, OSPF, BGP, IS-IS, RIPng, OSPFv3, BGP4+
Защита от более чем 10 типов DDoS-Атак, таких как: SYN-флуд, UDP-флуд, ICMP-флуд, HTTP-флуд, HTTPS-флуд, DNS-флуд и SIP-флуд.
Поддерживает различные высоконадежные функции VPN, такие как IPsec VPN, SSL VPN, GRE.
Алгоритмы шифрования, такие как DES, 3DES, AES, SHA, SM2, SM3 и SM4.
Поддержка таких функций, как: URL filtering, SRv6, SSL, IPS.
1. Разъем для кабеля питания
2. Отверстие для установки
крепления силового кабеля
3. Слот для SIM карты
4. Слот для карты
памяти Micro SD*
5. USB 2.0 разъем
6. 8*GE RJ45
7. 2*GE SFP+
8. 2*10GE SFP+
9. Консольный порт
10. MGMT порт
11. Порт антенны LTE-DIV
12. Порт антенны LTE-MAIN
*Модуль Micro SD является опциональным и не поставляется в базовой конфигурации. Совместимы: ACC9112-N (Micro SD 64GB)
Производительность (512byte UDP), Gbps6
Производительность (1514 byte UDP), Gbps6
Количество поддерживаемых сессий800000
Количество новых сессий в секунду40000
Количество политик МСЭ3000
Производительность IPsec VPN, Mbps2000
Производительность SSL VPN, Mbps200
Производительность NGFW (на смешанном трафике), Mbps1000
Поддержка PoEНет
Поддержка WiFiНет
Поддерживаемый тип интерфейсов межсетевого экранаИнтерфейсы 10/100/1000BaseT
Интерфейсы 1000BaseX SFP
SFP-GE-LX-SM1310
3 109 ₽
eSFP-GE-SX-MM850
2 168 ₽
Транзит: 10+ шт
SFP-10GBaseT-SR
26 754 ₽
Транзит: 10+ шт
SFP-1000BaseT
6 156 ₽
Транзит: 100+ шт
Межсетевой экран Huawei USG6510F-DL c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
