EcoSGE с функционалом CG-NAT — ориентированное на операторов решение, способное решить вопрос нехватки адресов IPv4 при сохранении существующей IPv4 инфраструктуры и в перспективе плавной миграции на IPv6.
Основные особенности
- Пропускная способность 160Gbps
- Работа в режиме прозрачный мост (Smart-Wire™)
- Одновременная поддержка до 32 пулов
- Carrier Grade NAT (CGN/CG-NAT), NAT44
- Поддержка NAPT/BNAT/1:1 трансляций
- Hairpinning
- Full Cone NAT
- Endpoint Independent Mapping (EIM)
- Endpoint Independent Filtering (EIF)
- Поддержка списков управления доступом (ACL)
- Горячая реконфигурация без потери существующих соединений
Решения CG-NAT, BRAS, QoE и фильтрации трафика от компании RDP.RU
RDP.RU — ведущий российский разработчик и поставщик высокопроизводительного сетевого оборудования для ядра сети операторов связи и сервис-провайдеров.
Универсальная сервисная платформа - EcoSGE (Service Gateway Engine), лучшее решение на рынке, как по производительности, так и по набору функциональных возможностей (CG-NAT, BRAS, URL-фильтрации, Quality of Experience (QoE), DPI).
Решение представляет собой программно-аппаратный комплекс с набором лицензируемых функций:
- - CG-NAT с СОРМ логированием через Syslog и Netflow v9;
- - BRAS
- - URL-Filtering – фильтрация абонентов по списку Zapret-info, предоставление услуг «детский интернет».
- - Quality of Experience — QoE
- - DPI - предназначен для анализа трафика и пакетов на уровнях вплоть до уровня приложений (Layer 7) модели OSI. Функция EcoDPI способна выявлять трафик более чем 3000 различных приложений
Возможно использование любого набора функций в любом сочетании без изменения производительности АПК.
Серия устройств операторского класса EcoSGE (Service Gateway Engine) с производительностью от 24 Гбит/с (12G Full Duplex) до 160 Гбит/с (80G Full Duplex), в зависимости от модификации, обеспечивает поддержку всех необходимые провайдеру функции для организации CG-NAT: ограничение количества трансляций на абонента, протоколирование абонентских соединений через Syslog и Netflow v9 для СОРМ, горячее изменение конфигурации, несколько режимов трансляций CG-NAT, BNAT и 1:1, работающих параллельно.
Модели оборудования серии EcoSGE - Service Gateway Engine |
| EcoSGE 2020/2040 | EcoSGE 4080 | EcoSGE 4120 / 4160 | |
| Пропускная способность, Gbps | 24 / 34 | 60 | 120 / 160 |
| Количество пакетов в секунду | 16.2M | 49.5M | 64.8M |
| Количество подключений в секунду | 2.3M | 2.5M | 5M |
| Количество одновременных сессий | 32M | 40M | 150M |
| Сетевые интерфейсы | 2 / 4 *10GE (SFP+) 4*1GE (RJ45) 2*1GE Logging Interface (RJ45) 1GE managment interface (RJ45) RJ45-RS232C console port |
12*10GE (SFP+) 4*1GE (RJ45) 2*1GE (SFP) 2*1GE Logging Interface (RJ45) 1GE managment interface (RJ45) RJ45-RS232C console port |
12*10GE / 16*10GE (SFP+) 4*1GE (RJ45) 2*1GE (SFP) 2*1GE Logging Interface (RJ45) 1GE managment interface (RJ45) RJ45-RS232C console port |
| Энергопотребление | 140/170Вт | 250/285Вт | 340/400Вт |
| Система электропитания | Резерв 1+1; 200Вт, 100-240В | Резерв 1+1; 500Вт RPS, 100-240В | Резерв 1+1; 500Вт RPS, 100-240В |
| Система охлаждения | Встроенные вентиляторы охлаждения | Вентиляторы охлаждения с горячей заменой | Вентиляторы охлаждения с горячей заменой |
| Монтажный габариты | 1U | 1U | 1U |
| Габариты, мм (Ш*Г*В) | 430х400х44 | 440х576х44 | 440х576х44 |
CG-NAT - это ориентированное на операторов или крупных корпоративных заказчиков решение, способное закрыть вопрос нехватки адресов IPv4 при сохранении существующей IPv4 инфраструктуры и в перспективе плавной миграции на IPv6.
Устройства представляют собой мост L2, прозрачный для всех типов трафика, за исключением трафика IPv4, нуждающегося в трансляции IP адресов. Такой подход позволяет упростить конфигурирование, сосредоточиться на основной NAT функциональности и достичь отличной производительности трансляции в своем классе устройств, что в конечном итоге снижает стоимость владения.
Типовое место расположения этого решения в сети оператора связи — между двумя маршрутизаторами (PE и Core) или между двумя VRF одного маршрутизатора. Соединения, проходящие через EcoSGE, могут быть агрегированными, т.е. состоящими из нескольких физических стыков 10G, объединенных в один или несколько логических каналов.
Функциональность программно-аппаратного комплекса EcoSGE можно расширить по средствам установки дополнительных лицензий BRAS, URL Filtering и QoE (Quality of Experience)
Функциональность BRAS позволяет оператору связи реализовать сервисный шлюз для ограничения скорости доступа абонентов к IP сервисам и услугам передачи данных в обоих направлениях, отключать абонентов с переадресацией абонентов на портал или страницу «пора платить», а также для демонстрации абонентам информационных сообщений путем переадресации на портал.
Функциональность URL Filtering позволяет провайдерам выполнять требования законодательства в отношении фильтрации нежелательных и запрещенных ресурсов в сети Интернет, оказывать услуги типа «детский интернет» с фильтрацией по большим спискам и реализовывать сценарии, направленные на снижение оттока абонентской базы. Поддерживается фильтрация HTTP и HTTPS по всем TCP - портам.
Функциональность QoE (Quality of Experience) - обеспечивает сбор и визуализацию статистических данных, по которым оценивается качество восприятия (Quality of Experience, QoE) услуги абонентом, составляются различные метрики для дальнейшего анализа пользовательского опыта и гибкого управления качеством поставляемых услуг. Иными словами, качество реботы абонента оценивается оператором и проблема абонента может быть обнаружена до того как он сам обратится в службу технической поддержки. В состав продукта QoE входит clickstream аналитика, которая отвечает на вопросы: откуда, куда и что ищут абоненты. Clickstream отражает интересы абонента, может быть эффективно монетизирован внутри контура провайдера.
EcoDPI - предназначен для анализа трафика и пакетов на уровнях вплоть до уровня приложений (Layer 7) модели OSI. EcoDPI способен выявлять трафик более чем 3000 различных приложений.
| Поддержка CG-NAT | Да |
| Поддерживаемый тип интерфейсов сервисного шлюза | Интерфейсы 10G BaseX SFP+ |
| Производительность сервисного шлюза, Gbps | 160 |
