Программно-аппаратный комплекс CG-NAT EcoNAT-2020
RDP.RU
EcoNAT-2020-PLATFORM
Комплекс CG-NAT EcoNAT 2020, 4 порта 1000BASE-T, 2 порта 10G BASE-X (SFP+), 24Gbps.
Отгрузим в ТК для доставки: 24 марта
EcoSGE с функционалом CG-NAT — ориентированное на операторов решение, способное решить вопрос нехватки адресов IPv4 при сохранении существующей IPv4 инфраструктуры и в перспективе плавной миграции на IPv6.
Основные особенности
  • Пропускная способность 24Gbps
  • Работа в режиме прозрачный мост (Smart-Wire™)
  • Одновременная поддержка до 32 пулов
  • Carrier Grade NAT (CGN/CG-NAT), NAT44
  • Поддержка NAPT/BNAT/1:1 трансляций
  • Hairpinning
  • Full Cone NAT
  • Endpoint Independent Mapping (EIM)
  • Endpoint Independent Filtering (EIF)
  • Поддержка списков управления доступом (ACL)
  • Горячая реконфигурация без потери существующих соединений
Решения CG-NAT, BRAS, QoE и фильтрации трафика от компании RDP.RU
RDP.RU — ведущий российский разработчик и поставщик высокопроизводительного сетевого оборудования для ядра сети операторов связи и сервис-провайдеров.
Универсальная сервисная платформа - EcoSGE (Service Gateway Engine), лучшее решение на рынке, как по производительности, так и по набору функциональных возможностей (CG-NAT, BRAS, URL-фильтрации, Quality of Experience (QoE), DPI).
Решение представляет собой программно-аппаратный комплекс с набором лицензируемых функций:
  • - CG-NAT с СОРМ логированием через Syslog и Netflow v9;
  • - BRAS
  • - URL-Filtering – фильтрация абонентов по списку Zapret-info, предоставление услуг «детский интернет».
  • - Quality of Experience — QoE
  • - DPI - предназначен для анализа трафика и пакетов на уровнях вплоть до уровня приложений (Layer 7) модели OSI. Функция EcoDPI способна выявлять трафик более чем 3000 различных приложений
Возможно использование любого набора функций в любом сочетании без изменения производительности АПК.
Серия устройств операторского класса EcoSGE (Service Gateway Engine) с производительностью от 24 Гбит/с (12G Full Duplex) до 160 Гбит/с (80G Full Duplex), в зависимости от модификации, обеспечивает поддержку всех необходимые провайдеру функции для организации CG-NAT: ограничение количества трансляций на абонента, протоколирование абонентских соединений через Syslog и Netflow v9 для СОРМ, горячее изменение конфигурации, несколько режимов трансляций CG-NAT, BNAT и 1:1, работающих параллельно.
Модели оборудования серии EcoSGE - Service Gateway Engine
  EcoSGE 2020/2040 EcoSGE 4080 EcoSGE 4120 / 4160
Пропускная способность, Gbps 24 / 34 60 120 / 160
Количество пакетов в секунду 16.2M 49.5M 64.8M
Количество подключений в секунду 2.3M 2.5M 5M
Количество одновременных сессий 32M 40M 150M
Сетевые интерфейсы 2 / 4 *10GE (SFP+)
4*1GE (RJ45)
2*1GE Logging Interface (RJ45)
1GE managment interface (RJ45)
RJ45-RS232C console port
12*10GE (SFP+)
4*1GE (RJ45)
2*1GE (SFP)
12*10GE / 16*10GE (SFP+)
4*1GE (RJ45)
2*1GE (SFP)
Энергопотребление 140/170Вт 250/285Вт 340/400Вт
Система электропитания Резерв 1+1; 200Вт, 100-240В Резерв 1+1; 500Вт RPS, 100-240В Резерв 1+1; 500Вт RPS, 100-240В
Система охлаждения Встроенные вентиляторы охлаждения Вентиляторы охлаждения с горячей заменой Вентиляторы охлаждения с горячей заменой
Монтажный габариты 1U 1U 1U
Габариты, мм (Ш*Г*В) 430х400х44 440х576х44 440х576х44
CG-NAT - это ориентированное на операторов или крупных корпоративных заказчиков решение, способное закрыть вопрос нехватки адресов IPv4 при сохранении существующей IPv4 инфраструктуры и в перспективе плавной миграции на IPv6.
Устройства представляют собой мост L2, прозрачный для всех типов трафика, за исключением трафика IPv4, нуждающегося в трансляции IP адресов. Такой подход позволяет упростить конфигурирование, сосредоточиться на основной NAT функциональности и достичь отличной производительности трансляции в своем классе устройств, что в конечном итоге снижает стоимость владения.
Типовое место расположения этого решения в сети оператора связи — между двумя маршрутизаторами (PE и Core) или между двумя VRF одного маршрутизатора. Соединения, проходящие через EcoSGE, могут быть агрегированными, т.е. состоящими из нескольких физических стыков 10G, объединенных в один или несколько логических каналов.
Функциональность программно-аппаратного комплекса EcoSGE можно расширить по средствам установки дополнительных лицензий BRASURL Filtering и QoE (Quality of Experience)
Функциональность BRAS позволяет оператору связи реализовать сервисный шлюз для ограничения скорости доступа абонентов к IP сервисам и услугам передачи данных в обоих направлениях, отключать абонентов с переадресацией абонентов на портал или страницу «пора платить», а также для демонстрации абонентам информационных сообщений путем переадресации на портал.
Функциональность URL Filtering позволяет провайдерам выполнять требования законодательства в отношении фильтрации нежелательных и запрещенных ресурсов в сети Интернет, оказывать услуги типа «детский интернет» с фильтрацией по большим спискам и реализовывать сценарии, направленные на снижение оттока абонентской базы. Поддерживается фильтрация HTTP и HTTPS по всем TCP - портам.
Функциональность QoE (Quality of Experience) - обеспечивает сбор и визуализацию статистических данных, по которым оценивается качество восприятия (Quality of Experience, QoE) услуги абонентом, составляются различные метрики для дальнейшего анализа пользовательского опыта и гибкого управления качеством поставляемых услуг. Иными словами, качество реботы абонента оценивается оператором и проблема абонента может быть обнаружена до того как он сам обратится в службу технической поддержки. В состав продукта QoE входит clickstream аналитика, которая отвечает на вопросы: откуда, куда и что ищут абоненты. Clickstream отражает интересы абонента, может быть эффективно монетизирован внутри контура провайдера.
EcoDPI - предназначен для анализа трафика и пакетов на уровнях вплоть до уровня приложений (Layer 7) модели OSI. EcoDPI способен выявлять трафик более чем 3000 различных приложений.
Поддержка CG-NATДа
Поддержка BRASДа
Поддержка QoEДа
Поддержка фильтрации контента согласно ФЗ-139, ФЗ-187, ФЗ-398Да
Поддерживаемый тип интерфейсов сервисного шлюзаИнтерфейсы 10G BaseX SFP+
Производительность сервисного шлюза, Gbps24
Программно-аппаратный комплекс CG-NAT EcoNAT-2020 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
