Маршрутизатор, аппаратный комплекс CG-NAT: A10 – Thunder 3230
A10 Networks
INE 105 6750
Маршрутизатор - Thunder 3230, 4 порта 10G BASE-X (SFP+) 4 порта, 4 порта 1G BASE-X (SFP)
Устройства компании a10 networks серии Thunder являются идеальным решением, для перехода на платформу IPv6 и использования в качестве отдельностоящих устройств для реализации функционала CG-NAT/CG-NAT IPv6.
Основные характеристики:
  • Пропускная способность 30 Гбит/с
  • До 1.800.000 одновременных ipv4 подключений в секунду
  • Carrier Grade NAT (CGN), Large Scale NAT (LSN), NAT444, NAT44
  • 64 млн NAT трансляций
  • NAT64/DNS64, DS-Lite, 6rd
  • Полная поддержка логирования сессий при любой модели NAT
  • Поддержка IPv6 маршрутизации
  • Поддержка функционала Endpoint independent mapping
  • Максимальная потребляемая мощность 467 Ватт
  • Hardware Acceleration
  • Все работает из коробки без дополнительных лицензий
Производитель: A10 networks
 Network Address Translation – технология которая давно и активно применяется на сетях свази различного предназначения, корпоративных, провайдерских, домашних. Основной задачей NAT является преобразование нескольких «частных» ip адресов в один «публичный» адрес. В последнее время проблема нехватки IPv4 адресов встает все более остро. Появился новый стандарт Carrier Grade NAT (CG-NAT) или Large Scale NAT (LSN), который особенно активно применяется в провайдерских сетях, позволяя им решать проблемы нехватки IPv4 адресов, используя NAT44 или NAT444.CG-NAT позволяет осуществлять NAT преобразования наиболее прозрачно благодаря таким механизмам как EndpointIndependent Filtering, Endpoint Independent Mapping, Hairpinning. Другой замечательностью особенностью примененияCG-NAT является возможность ограничивать число используемых одним абонентом TCP, UDP портов. Несмотря на то чтоCG-NAT позволяет максимально прозрачно осуществлять NAT преобразование трафика, зачастую для различных протоколов необходимы особенные условия. Для этого используется механизм Deep Packet Inspection ALG.
В настоящее время вопрос перехода к технологии IPv6 встает перед провадерами предоставления услуг связи. Многиевендоры на рынке телекоммуникаций представляют свои комбинированые решения для выполнения этой задачи. Компания A10, разработала и вывела на рынок свое отдельное решение. Это серия устройств AX а так же ее последователи серия Thunder.
Основные преимущества серии:
  • Endpoint Independent Mapping
  • Endpoint Independent Filtering
  •  Hairpinning
  •  User Quotas
  • Application Layer Gateways (ALGs)
  • Comprehensive logging options
  • Active Session Synchronization
  •  Interplay
  •  aVCS clustering
Оборудование компании A10 networks серии AX разработано специально для обработки трафика на уровне приложений (L2-L7 OSI Level ) а так же поддержки функционала NAT и возможности плавной миграции к технологии IPv6
Платформа управляется специально разработанной операционной системой ACOS (Advanced Core Operating System )
В силу того что механизмы DPI, application acceleration, application off-load, требуют высокой производительности, большинство современных операционных систем на рынке телекоммуникаций не справляются с этой комбинированной задачей.
Данная операционная система специально разработана и тестировалась для выполнения задач поставленных перед оборудованием, и является полностью 64 – битной. Таких как NAT, IPv6 NAT, обработка трафика. Что позволило поднять производительность устройств на высокий уровень, при сравнительно небольшой стоимости решения.
Существует возможность использовать оборудование как отдельно стоящее устройство, а так же как виртуальный образ установленный на выделенный север.
При работе в серверном исполнении производительность достигает 8 Гбит/с. В случае с отдельно стоящим устройством 150 Гбит/с.
Поддержка CG-NATДа
Поддерживаемый тип интерфейсов сервисного шлюзаИнтерфейсы 10G BaseX SFP+
Производительность сервисного шлюза, Gbps26
