Пассивный оптический отвод 36 портов LC/UPC (деление 1х2), OM4, 1U
SNR-PO-TAP36/2-MM4-LC/UPC-R
Пассивное оптическое шасси, 36 портов, деление 1х2 (50/50), 1U, OM4, цвет черный
Пассивные TAP (Test Access Point) ответвители используются для подключения в стратегически важных точках доступа (ЦОД, магистральные узлы), на которых необходимо получать копию трафика, подаваемую на системы безопасности, мониторинга или анализа трафика. Устройство обеспечивает стопроцентную видимость сетевого трафика.
TAP ответвители не имеют ограничений в плане совместимости и могут быть подключены к любому телекоммуникационному оборудованию, передающему сетевой трафик.
SNR-PO-TAP - оптическое шасси, предназначенное для линейного мониторинга волоконно-оптических сетей 1G/10G/40G/100G.
Шасси является полностью пассивным устройством, не требующим электропитания, не имеет IP-адреса и изолируют устройства мониторинга от сети для обеспечения полной безопасности.
Данная модель позволяет прозводить мониторинг 36 оптических многомодовых линий связи (850/1300 нм), контролировать все 7 уровней OSI, пакеты любых типов и размеров, имеет коэффициент деления оптической  мощности в разветвителях (сплиттерах 1х2): 50/50.
Благодаря конструкции высотой в 1U шасси легко устанавливается в 19-дюймовые монтажные конструктивы.
Особенности:
  • полностью пассивное устройство, не требует питания;
  • простая схема мониторинга сети;
  • мониторинг всех уровней OSI;
  • отсутсвие потерь пакетов;
  • отказоустойчивость.
Под заказ готовы изготовить пассивные TAP ответвители различной конфигурации.
МатериалМеталл
Количество портов мониторинга36
Тип портовLC/UPC
Тип делителя1х2
Тип волокнаMM (OM4)
Длина волны, нм850 / 1300
Вносимые потери, дБ<3,8
Обратные потери, дБ≥40
Направленность, дБ≥55
Температура эксплуатации, t ℃-10 ~ +70
Температура хранения, t ℃-40 ~ +85
Габаритные размеры, мм426 х 300 х 43,2
Вес, кг2,65
Пассивный оптический отвод 36 портов LC/UPC (деление 1х2), OM4, 1U c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
