Уличный управляемый коммутационный узел, 16GPOE, климатического исполнения IP54, 48В 9Ач
SNR-OWC-438030-16GPOE-9-FT
Уличный управляемый коммутационный узел, 8GPOE, климатического исполнения IP54, 48В 9Ач
Климатический коммутационный узел представляет собой термоизолированный «контейнер» и предназначен для использования на уровне доступа в сетях операторов связи и корпоративных сетях в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от - 50°С до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20°С.
Степень защиты: IP54 – с активной вентиляцией. Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ9.410-88.
В составе шкафа
Коммутатор SNR-S2985G-8T-POE входит в линейку управляемых гигабитных коммутаторов SNR-S2985G, предназначенную для использования на уровне доступа в сетях операторов связи и корпоративных сетях. Коммутатор оснащен 8 портами 10/100/1000BaseT с поддержкой POE 802.3at/af и 2 SFP портами 100/1000BaseX. Поддержка PoE 802.3at/af на всех 8 портах с бюджетом PoE 124 Ватт позволяет питать IP/видео-телефоны, Wi-Fi-точки, тонкие клиенты напрямую от коммутатора, что уменьшает стоимость владения и упрощает обслуживание инфраструктуры.
Наличие дополнительного разъема для подключения резервного источника питания DC 48V упрощает организацию бесперебойного питания и обеспечение коммутатора электроэнергией в полевых условиях.
Коммутаторы серии SNR-S2985G обладают широким функционалом и являются экономически эффективным решением для построения гигабитного доступа.
Основные особенности:
  • Неблокируемая архитектура;
  • Поддержка PoE 802.3at/af;
  • Мощность PoE - 124 Ватт;
  • RPS-порт 48V;
  • Поддержка Loopback detection;
  • Поддержка Cable distance calculation;
  • Поддержка ERPS;
  • Поддержка Access Management (IP Source Guard),
  • Anti-ARP-Scan;
  • Встроенная грозозащита;
  • Selective QinQ;
  • Поддержка IPv6 / Dualstack IPv4/IPv6.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Модель SNR-OWC438030- 8GPOE-9-FT SNR-OWC438030- 16GPOE-9-FT
Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-8T-POEDC, шт 1 2
Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1550нм, шт. 1 2
Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1310нм, шт. 1 2
Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 1.5 m, шт. 1 2
Сплайс-кассета на 16 портов FT-U-16, шт. 1 1
Источник питания с ИБП 150Вт, шт. 1 -
Источник питания с ИБП 360Вт, шт - 1
DDR-15L-5, DC/DC преобразователь, 15Вт, вход 18- 75В,выход 5В/3А, шт. - 1
Аккумулятор 12В 9Ач, шт 4 4
Сальник PG 11 диаметр проводника 7-9мм IP54, шт. 8 16
Сальник PG 13,5 диаметр проводника 7-11мм IP54, шт. 1 1
Сальник PG 16 диаметр проводника 9-13мм IP54, шт. 1 1
*Электрокомплектующие, комплект 1 1
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенное
Класс защиты IPIP54
Высота, U3
Ширина430
Высота, мм750
Глубина, мм300
Полезная глубина, мм230
Распределенная нагрузка,кг25
ЦветСерый
Вес, кг40
Сертификаты соответствия
Паспорт
