Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Доступна рейка DIN 35 для размещения электротехнического оборудования. Универсальная конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на стену и на столб.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +60 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54 - с вентиляцией.
Первая часть обозначения (буквы):
У – умеренный макроклиматический район
Вторая часть обозначения (цифра):
2 – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);
В составе шкафа
Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-8T-POE
Коммутатор SNR-S2985G-8T-POE входит в линейку управляемых гигабитных коммутаторов SNR-S2985G, предназначенную для использования на уровне доступа в сетях операторов связи и корпоративных сетях. Коммутатор оснащен 8 портами 10/100/1000BaseT с поддержкой POE 802.3at/af и 2 SFP портами 100/1000BaseX. Поддержка PoE 802.3at/af на всех 8 портах с бюджетом PoE 124 Ватт позволяет питать IP/видео-телефоны, Wi-Fi-точки, тонкие клиенты напрямую от коммутатора, что уменьшает стоимость владения и упрощает обслуживание инфраструктуры.
Коммутаторы серии SNR-S2985G обладают широким функционалом и являются экономически эффективным решением для построения гигабитного доступа.
Основные особенности:
Неблокируемая архитектура;
Поддержка PoE 802.3at/af;
Мощность PoE - 124 Ватт;
Поддержка Loopback detection;
Поддержка Cable distance calculation;
Поддержка ERPS;
Поддержка Access Management (IP Source Guard),
Anti-ARP-Scan;
Встроенная грозозащита;
Selective QinQ;
Поддержка IPv6 / Dualstack IPv4/IPv6.
На фото изображен один из возможных вариантов компоновки.
Под индивидуальные требования Заказчика наполнение шкафа можно изменить.
Для реализации низкобюджетных проектов осуществляется поставка в климатическом исполнении Т1 и общей упаковке.
Основные преимущества:
- В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного ввода.
- Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90.
- Толщина деталей не менее 1,5 мм.
- Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
- Максимальная жесткость при минимальном весе
- Распределенная нагрузка на стену и на столб 25 кг
Комплектация поставки:
- Шкаф 652x500x225 покрытый термоизоляционным материалом - 1 шт.
- Гермоввод PG13,5 - 8 шт.
- Гермоввод PG16 - 2 шт.
- Автоматический выключатель 2P 10A - 1 шт.
- Ограничитель перенапряжения - 1 шт.
- Нагреватель 150 Вт 220В - 1 шт.
- Вентилятор 120х120х25 220В - 1 шт.
- Терморегулятор (нагрев) - 1 шт.
- Терморегулятор (охл) - 1 шт.
- Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1310нм - 1 шт.
- Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1550нм - 1 шт.
- Адаптер проходной SM - 2 шт.
- Гильза термоусадочная 60мм - 1 шт.
- Патчкорд оптический SC/UPC SM G.657.A1 0,5 метра - 2 шт.
- Шнур монтажный оптический SC/UPC SM G.657.A1 1 метр - 1 шт.
- Кабельный органайзер - 1 шт.
- Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-8T-POE
- Розетка силовая на DIN-рейку - 2 шт.
| Тип шкафа | Климатический шкаф |
| Тип установки | Настенная |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Цвет | Серый |
| Вес, кг | 24 |
| Распределенная нагрузка, кг | 25 |
| Размеры | |
| Высота, U | 4 |
| Ширина, мм | 500 |
| Высота, мм | 652 |
| Глубина, мм | 225 |
| Конструкция и материалы | |
| Тип двери спереди | Цельнометаллическая |
| Тип двери сзади | Без двери |
2Доставка
Уличный управляемый коммутационный узел, 8GPOE af/at 124W, 2SFP20км, климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
