Шкаф уличный всепогодный 24U глубина 900мм (предустановленный кондиционер 1500Вт)
SNR-OFC-249090-1500-АС
Шкаф уличный всепогодный 24U глубина 900мм с предустановленным кондиционером 1500Вт, предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19'' направляющие толщиной 2 мм.
Кондиционер - предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.
Шкаф имеет дополнительный тепловентилятор мощностью 150Вт, предназначенный для обеспечения точной и равномерной температуры в шкафах с электрическими и электронными модулями в зимний период. Благодаря этому предотвращается образование конденсата или замерзание и вызываемые этим отказы в работе.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54.
Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.
Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
Схема электрическая принципиальная
Обозначение Наименование К-во
QF1 Автоматический выключатель 16A 1
QF2 Автоматический выключатель 6A 1
XS1 Розетка 1
F1 Нагреватель, 150 Вт 1
SA1 Терморегулятор (нагрев) 1
SNR-ACC-500-AC Кондиционер 1
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНапольное
Класс защиты IPIP54
Высота, U24
Ширина800
Высота, мм1375
Глубина, мм900
Полезная глубина, мм650
Распределенная нагрузка,кг500
Тип двери спередиЦельнометаллическая
ЦветСерый
Сертификаты соответствия
Паспорт
