Кабинет
SNR-OWC-096060-CHE (уценка)
Шкаф термоизолированный 9U глубина 600. Для размещения 19-ти дюймого оборудования
Шкаф уличный всепогодный 9U глубина 600мм (нагрев, охлаждение, контроль климата, ERD), после выставки
Шкаф уличный всепогодный 9U глубиной 630мм (нагрев, охлаждение, контроль климата) предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации.
Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19'' направляющие толщиной 1,5 мм.
В шкафах с активной вентиляцией установлен вентиляторный модуль, с возможностью установки на "вдув" или "выдув". Защитная решетка позволяет предотвратить не только механические воздействия, но и попадание влаги внутрь шкафа.
Тепловентилятор предназначен для обеспечения точной и равномерной температуры в шкафах с электрическими и электронными модулями. Благодаря этому предотвращается образование конденсата или замерзание и вызываемые этим отказы в работе.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54
Первая часть обозначения (буквы):
У – умеренный макроклиматический район
Вторая часть обозначения (цифра):
2 – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);
Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.
Материалы: холоднокатанная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.
Покрытие: порошковая краска соотвествующая ГОСТ 9.410-88.
Шкаф поставляется в собранном виде в картонной упаковке.
Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится крепление ТВК на мачту.
Комплектация поставки
  • Шкаф 9U 500x650x600 покрытый термоизоляционным материалом - 1 шт.
  • 19'' направляющие 9U - 4 шт.
  • Защитные козырьки для вентияционных решеток - 2 шт.
  • Панель под кабельный гермовводы - 1 шт.
  • Гермоввод PG29 - 3 шт.
  • Гермоввод PG16 - 2 шт.
  • Панель 19'' с DIN-рейкой 4U - 1 шт.
  • Опорный уголок под установку ИБП - 2 шт.
  • Автоматический выключатель 2P 16A - 1 шт.
  • Автоматический выключатель 1P 10A - 1 шт.
  • Автоматический выключатель 1P 3A - 1 шт.
  • Блок питания ERD-3s - 1 шт.
  • Устройство удалённого контроля и управления ERD-3s - 1 шт.
  • Датчик температуры цифровой - 1 шт.
  • Датчик открытия двери (герконовый) - 1 шт.
  • Ограничитель перенапряжения - 1 шт.
  • Розетка на DIN-рейку - 1 шт.
  • Нагреватель 150 Вт 220В - 1 шт.
  • Вентилятор 120х120х38 220В - 2 шт.
  • Решетка вентиляционная с фильтром - 2 шт.
  • Терморегулятор (нагрев) - 1 шт.
  • Терморегулятор (охл) - 1 шт.
  • Клемма винтовая 4 мм - 2 шт.
  • Дополнительная крыша
  • Цоколь
*в зависимости от поставки комплектация может изменяться
Основные размеры и габариты
Установка цоколя и дополнителной крыши
Цоколь и крыша приобретаются отдельно
Шкаф укомплектован системой мониторинга на базе контроллера SNR-ERD-3s.
Ссылка на контроллер и документацию к нему:
https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-/05629.ERD-Kontrollery/16094.SNR-ERD-3s
http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-3S/Documents/
Система дополнительно оснащёна цифровым датчиком температуры DTS-2 и герконовым датчиком открытия дверей:
https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-/06630.Datchiki/20065.SNR-DTS-2
https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-/06630.Datchiki/06632.IO-102-162
