SNR-OWC-304012-IP65
Настенный уличные всепогодный шкаф 300x400x120 мм, IP65
Настенный термошкаф 300x400x120 мм, IP65 предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного  температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию. В основании шкафа предусмотрены съемные заглушки для ввода кабеля.
Степень защиты: IP65 - без вентиляции. Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска.
Габаритные размеры:
Шкаф в разерезе:
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP65
ЦветСерый
Распределенная нагрузка, кг15
Размеры
Ширина, мм400
Высота, мм300
Глубина, мм120
Полезная глубина, мм278
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая
Тип двери сзадиБез двери
