SNR-AC-CR-020-IE
Кондиционер колонный прецизионный SNR серии CR (20.5kW / 380V) / Air-Cooled Type / Up-Flow Air Supply / Heating and Humidification / DC Inverter / EEV / EC Fan / 7" Color LCD / SNMP / Oil Separator / Water Sensor (LSJC) / Ш×Г×В (mm): 750×700×1900
Проектный товар
Кондиционер колонный прецизионный SNR серии CR (20.5кВт / 380V, Inverter, Up-Flow, Air-Cooled, 7" LCD)
17 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 18 ноября
Прецизионные кондиционеры разработаны для поддержания заданной влажности и температуры технологических помещений и установок.Обладают высокой воздухопроизводительностью и высокой точностью регулировки для помещений с высокими требованями к климат-контролю.
Прецизионные колонные кондиционеры обычно применяются для круглосуточной эксплуатации в центрах обработки данных (ЦОД) или серверных, для охлаждения оборудования с высокой плотностью тепловыделения. Кондиционеры SNR серии CR применяются в средних и малых дата-центрах, машинных залах, коммерческих помещенниях.
Характеристики:
  • Энергосберегающие технологии: Высокий коэффициент энергоэффективности (EER) и коэффициент явного тепла (SHR), минимальные тепловые потери.
  • Холодопроизводительность: "Полезная" холодопроизводительность близка к полной.
  • Экологичность: Использование "зеленого" фреона R410a.
  • Надежность: Спиральный компрессор и вентилятор с обратной кривизной крыльчатки.
  • Работа 24х7: Предназначены для круглосуточной эксплуатации с высокой эффективностью и стабильностью.
  • Удобство эксплуатации: Микропроцессорная система контроля, удаленный мониторинг по интерфейсу RS485, широкий диапазон допустимого напряжения питания и защита от пропадания фазы.
Тип оборудованияБлок кондиционера внутренний (колонный)
Мощность охлаждения [кВт]20
Производительность увлажнителя [кг/ч]2,5
Расход воздуха [м³/ч]5000
Количество вентиляторов [шт]1
Количество компрессоров [шт]1
Напряжение питания [В]380±10%В, 50/60Гц, 3Ф+N+PE
Вес [кг]170
Ширина [мм]750
Глубина [мм]650
Высота [мм]1850
Тип охлажденияВоздушное
SNR-AC-RC-028-SP
В наличии: 4 шт
Кондиционер колонный прецизионный SNR серии CR (20.5кВт / 380V, Inverter, Up-Flow, Air-Cooled, 7" LCD) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
