Уличный 6-портовый управляемый коммутатор TFortis PSW-1G4F для подключения 4 камер
TFortis
PSW-1G4F
Уличный 6-портовый управляемый коммутатор TFortis PSW-1G4F для подключения 4 камер, имеет 2 резервированных БП
Коммутатор TFortis PSW-1G4F – 6-портовый уличный управляемый коммутатор , предназначенный для построения сетей IP-видеонаблюдения. Имеет возможность переключения в неуправляемый режим.
Модель PSW-1G4F имеет 2 гигабитных интерфейса: SFP слот (100/1000Base-X) для организации протяженных участков передачи видеотрафика по оптике и «медный» порт RJ-45 с автоопределением скорости (10/100/1000Base-T). Наличие «медного» порта с автоопределением скорости позволяет интегрировать коммутатор в любые существующие сети, в том числе в те, в которых гигабитные скорости не поддерживаются.
Коммутатор TFortis PSW-1G4F может быть использован в проектах совместно как с серией PSW-2, так и с серией PSW-1.
PSW-1G4F представляет собой всепогодный компактный бокс из прочного высококачественного пластика. Габариты устройства не превышают 240х160х90мм, что делает его удобным для установки в места, куда другие устройства поместить проблематично. А степень защиты IP66 делает блок неприхотливым к условиям эксплуатации.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Интерфейсы
Тип основных портовFastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX4
Интерфейсы 10/100/1000BaseT1
Интерфейсы 1000BaseX SFP1
Количество портов с поддержкой PoE4
Количество основных портов4
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияВстроенный
Допустимое напряжение питания220V AC
L2 функционал
Размер таблицы MAC адресов8000
MulticastIGMP Snooping v2
QoSДа
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoEpassivePoE; 802.3af
PoE бюджет, W100
Индустриальное исполнение
Индустриальное исполнениеIP66
Управление и мониторинг
Управление и мониторингSNMP v1, v3;Кабельный тестер;SNMP Traps;Syslog;системный журнал;датчик вскрытия;сухиеконтакты для подключения внешних датчиков;Web;Telnet.
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -60 до 50
Система охлажденияПассивная
Встроенная грозозащита на портахГОСТ Р 51317.4.5
