Телекоммуникационные шкафы серии TWC предназначены для компактного размещения оптического и электротехнического оборудования систем передачи данных. Небольшие размеры по сравнению с напольными телекоммуникационными шкафами позволяют размещать не только в закрытых серверных, но и в офисных помещениях, коридорах и лестничных пролётах. Современный дизайн легко и эргономично впишется в любой интерьер.
В комплекте идут монтажные вертикальные направляющие для крепления стандартного 19 дюймового оборудования. Направляющие пронумерованы в соответствии с количеством юнитов, для упрощения процесса монтажа. Направляющие регулируются по глубине. Доступ к оборудованию, устанавливаемому в шкафу, может осуществляться с трёх сторон. Шкаф поставляется в разобранном виде.
Дверь шкафа стеклянная, стекло 5 мм и поставляется с замком. Установка двери возможна как с правой, так и с левой стороны. Замок защищает от нежелательного доступа третьих лиц в шкаф. Боковые панели шкафов - легкосъемные для упрощения доступа к установленному оборудованию, снабжены защелками.
Ввод кабеля осуществляется через верхнюю или нижнюю панели шкафа через предусмотренные кабельные вводы размером 340х56мм. В крышу шкафа предусмотрена установка двух 120мм вентиляторов либо вентиляторного модуля.
| Конструкция | |
![]() | 1. Рама 2. Боковая дверь 3. Монтажная рама 4. Монтажная направляющая 5. Передняя дверь 6. Замок |
| Габаритные размер |
| Крепление к стене |
Шкаф крепится к стене при помощи универсальноко кронштейна в четырёх точках.
| Регулируемые напраляющие |
Универсальные направляющие регулируются по глубине при помощи крепёжного набора. Максимальное полезное расстояние между направляющими 550мм, длина уголка для оборудования составляет 425мм.
| Тип шкафа | Телекоммуникационный шкаф |
| Тип установки | Настенная |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Цвет | Серый |
| Распределенная нагрузка, кг | 60 |
| Размеры | |
| Высота, U | 18 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 901 |
| Глубина, мм | 600 |
| Полезная глубина, мм | 455 |
| Конструкция и материалы | |
| Тип двери спереди | Стеклянная |
| Тип двери сзади | Cъемная панель на винтах |
Аналоги
| SNR-TWC-18-SF-R-GD | 17 080 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-TWC-18-SF-R-BD | 17 081 ₽ | Транзит: 7 шт |
