MQ428012CL-ES
Напольный двухсекционный серверный шкаф Metal Box PRO 42U 1997*800*1200мм (В*Ш*Г), RAL9005. Для размещения 19 дюймового серверного оборудования.
Напольный двухсекционный серверный шкаф Metal Box 42U 800х1200 (Выставочный образец)
-27%
81 968
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 24 сентября
Обратите внимание: это выставочный образец. В процессе демонстрации на корпусе появились незначительные эксплуатационные следы (потёртости и точечные повреждения).
Напольный двухсекционный серверный шкаф с двумя отсеками, верхним и нижним, для совместного размещения оборудования, не требующего большого стоечного пространства. Позволяет компактно разместить оборудование двух пользователей и оптимизировать площадь помещения или ЦОДа. Шкаф предназначен для установки панелей системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК 297).
Состоит из двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров, что обеспечивает повышенную жесткость конструкции. В зависимости от комплектации, шкаф может поставляться с передней и задней перфорированными дверьми (одностворчатыми либо двухстворчатыми), глухой металлической или дверью со стеклом в металлический раме. Двери фиксируются замками с ручкой. Возможна установка двери как с левой, так и справой стороны. Двери имеют возможность быстрого без инструментального снятия и установки. Боковые проемы шкафа закрываются панелями. Панели фиксируются индивидуальными замками-защелками. Крыша имеет заглушенные отверстия для организации щеточных вводов. Нижняя часть – полая, обеспечивающая хороший доступ к коммуникациям в подготовленном помещении. При необходимости в нижней части шкафа можно установить фальшпол. Также в нижней части шкафа установлены регулируемые по высоте винтовые опоры (ножки) и транспортировочные ролики. Предусмотрено крепление основания шкафа к полу (уголки в базовой поставке крепят шкаф к деревянному поддону).
Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон: через боковые панели, переднюю и заднюю двери. Доступ для отсека каждого пользователя отдельный. В базовой комплектации шкаф имеет 8 вертикальных направляющих. Тыльная часть шкафа стандартно комплектуется вертикальными кабельными органайзерами шириной 117 мм, перфорированными для удобства размещения PDU, укладки и фиксации кабелей. В организаторах предусмотрена система отверстий для быстрой без инструментальной установки и снятия различных типов блоков и оборудования. Доступ к кабелю разных пользователей в органайзерах ограничен съемным кожухом. Предусмотрена система заземления всех деталей шкафа. Комплект проводов заземления входит в комплект поставки.
Шкаф поставляется в собранном виде.
Тип шкафаТелекоммуникационный шкаф
Тип установкиНапольная
Класс защиты IPIP20
ЦветЧерный
Вес, кг210
Распределенная нагрузка, кг1500
Размеры
Высота, U42
Ширина, мм800
Высота, мм1997
Глубина, мм1200
Полезная глубина, мм880
Конструкция и материалы
Тип двери спередиОдностворчатая перфорированная
Тип двери сзадиДвустворчатая перфорированная
Напольный двухсекционный серверный шкаф Metal Box 42U 800х1200 (Выставочный образец) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
