SNR-TFC-276060-GN-G-V1
Шкаф телекомуникационный напольный серии TFC, разборного типа, 27U, 1237,5х600х600мм (ВхШхГ), RAL7035.
Шкаф телекоммуникационный напольный 27U 600x600мм, серия TFC, укомплектованный (SNR-TFC-276060-GN-G-V1)
     Шкаф телекоммуникационный напольный серии TFC предназначен для размещения стандартного кроссового, телекоммуникационного и активного оборудования 19-тидюймого стандарта. Используется в телекоммуникационных и серверных помещениях.
     Шкаф может быть установлен в помещениях как офисного, так и промышленного типа. Допустимая распределенная нагрузка - 150 кг. Степень защиты – IP 20.
Конструктивные особенности:
  •    Несущая конструкция шкафов представляет собой две боковые рамы, которые соединяют между собой крышу и основание шкафа.
  •    Передняя дверь со стеклом в металлической рамке, оснащен цилиндрическим замком.
  •    Задняя металлическая составная панель с винтовым креплением.
  •    Боковые панели легкосъемные, что обеспечивает удобный доступ к оборудованию с четырех сторон.
  •    Кабельный ввод может быть осуществлен как сверху, так и снизу.
  •    Вертикальные профили имеют юнитовую разметку в соответствии со стандартом DIN 41494-7.
  •    Шкаф комплектуется регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола для обеспечения возможности перемещения.
  •    Регулируемые опоры в случае необходимости можно заменить на поворотные роликовые опоры (Приобретается отдельно).
  •    Предусмотрена возможность заземления всех элементов шкафа.
  •    В конструкции шкафа предусмотрена установка активной вентиляции (Приобретается отдельно).
  •    В комплект поставки входят набор крепежа для сборки шкафа.
Шкаф поставляется в разборном виде.
Чертеж с габаритными размерами
Тип шкафаТелекоммуникационный шкаф
Тип установкиНапольный
Класс защиты IPIP20
ЦветСерый
Распределенная нагрузка, кг150
Размеры
Высота, U27
Ширина, мм600
Высота, мм1238
Глубина, мм600
Полезная глубина, мм526
Конструкция и материалы
Тип двери спередиСо стеклом в металлической рамке
Тип двери сзадиCъемная панель на винтах
