SNR-UFDB-5003016-IP54
Щит с монтажной панелью навесной ЩМп - 2-1 (500х300х160) IP54
Щит с монтажной панелью навесной ЩМп-2-1 (500х300х160) IP54
завтра, бесплатно
Щиты распределительные ЩМп IP31 предназначены для распределения электроэнергии внутри зданий. Установка модульного оборудоввания возможно как на din рейку так и непосредственно на монтажную панель.  Щиты могут быть применены в строительстве и эксплуатации  ИЖС, жилых многоквартирных домов и промышленных зданий. В нижней части корпуса щита предусмотрены отверстия для ввода/выводв эл.питающих кабелей.   Электрощиты изготовлены из листовой стали российского производства, соответствующей ГОСТ 1050-88. Сборка корпусов осуществляется методом электро-дуговой и онтактной сварки, что обеспечивает их жесткость и герметичность соединения частей. Щиты оснащены съемной фальш-панелью. Электрощиты покрыты порошковой краской, которая обеспечивает надежную защиту от воздействия внешних фаакторов.
Комплектация:
Паспорт изделия    1
Корпус электрощита    1
Замок почтовый IP31, шт    1
Наклейки ддя маркировки модулей, шт    12
DIN рейка    1
Знаки электробезопасности    2
Монтажный комплект    1
Сальник (гермоввод) D34    3
Тип шкафаЩиты распределительные металлические
Класс защиты IPIP54
ЦветСерый
Вес, кг8,5
Размеры
Ширина, мм300
Высота, мм500
Глубина, мм160
3D-модели и чертежи
Щит с монтажной панелью навесной ЩМп-2-1 (500х300х160) IP54 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
