AGATA MIMO BOX
Направленная широкополосная антенна AGATA MIMO 2x2 BOX, H/V-поляризация, КУ = 15-17 dBi, F = 1.7-2.7 ГГц, которую можно использовать с оборудованием WiFi, 3G, 4G LTE.
Антенна направленная с боксом для модема AGATA MIMO 2x2 BOX, HV-Pol, 15-17 dBi, 1.7-2.7ГГц
Антэкс
Панельная антенна AGATA MIMO 2x2 BOX с герметичным боксом для USB 3G/4G модема является готовым решением для усиления сигнала 2G/3G/4G LTE.  Тип антенны – синфазная решетка. Рекомендуется для использования на границах зон обслуживания, при  слабом и неустойчивом уровне сигнала. Антенна снабжена двумя разъемами SMA-male. Соответственно, для подключения 3G/4G модема внутри бокса, потребуется Pigtail (не входит в комплект), с одной стороны которого будет коннектор SMA-female, а с другой - коннектор, соответствующий Вашему 3G/4G модему (напрмер, CRC9). Связь модема с ПК или роутером, расположенными в помещении, осуществляется посредством USB-удлинителя (не входит в комплект).
USB-удлинитель и необходимый вариант Pigtail можно приобрести у нас.
Достоинства:
 • Низкие потери в тракте от антенны к модему;
 • Антенна удобна при установке на фасадах зданий;
 • Крепление антенны позволяет изменять угол наклона антенны;
 • Активные излучателя антенны укрыты в пластиковый корпус;
 • Герметичный бокс обеспечивает защиту модема от влаги по классу IP65;
 • Пластик корпуса антенны защищен от воздействия ультрафиолета и имеет увеличенный срок службы.
Комплект поставки:
 • Антенна AGATA MIMO 2x2 с установленным гермобоксом;
 • Антенное крепление на трубу или мачту;
 • Инструкция по установке;
 • Упаковка из картона.
Поддержка MIMO2x2
Тип разъёмаSMA (male)
ПоляризацияH+V
Шир. луча по горизонтали, °30-45
Шир. луча по вертикали, °15-23
Коэф. усиления, дБи17
КСВ1.5
Рабочая частота1.8 ГГц
1.9 ГГц
2.7 ГГц
2.2 ГГц
2.3 ГГц
2.6 ГГц
2.1 ГГц
1.7 ГГц
2.5 ГГц
2.4 ГГц
Антенна направленная с боксом для модема AGATA MIMO 2x2 BOX, HV-Pol, 15-17 dBi, 1.7-2.7ГГц c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
