Кабинет
SEC-CC-5-20
Антенна секторная 5GHz 17dBi MiMo 2x2, горизонтальная\вертикальная поляризация, 2xRP-SMA, ширина луча 100 градусов
Антенна секторная RF elements Sector Carrier Class 5GHz 20dBi MiMo 2x2 (H+V)
RF Elements
Sector Carrier Class 5-20 2x2 H+V - секторная антенна операторского класса. Антенна совместима с точкам доступа таких крупных вендоров как Cambium Networks, MikroTik, Ubiquiti.
SEC-CC-5-20 - это двухполяризационная секторная антенна с поддержкой MIMO и с коэффициентом усиления в 20 dBi. Антенна работает в частотном диапазоне 5450 - 5850 МГц.
При работе в режиме MIMO диаграмма направленности максимально одинаковая как в вертикальной, так и в горизонтальной поляризации. Это позволяет оптимизировать уровень сигнала в горизонтальной и вертикальной плоскости, что важно для построения высокопроизводительной сети операторского уровня.
Антенна сделана из алюминия, что позволило уменьшить ее вес до 3х кг. Благодаря этому антенну легко закрепить на высокой мачте. Кроме того антенна может быть размещена на улице благодаря всепогодному корпусу со степенью защиты IP55.
Технология BackShield
Sector Carrier Class 5-20 2x2 H+V имеет инновационную запатентованную RF elements технологию BackShield, она позволяет ослабить уровень излучения боковых лепестков. Технология препятствует излучению других приемо-передающих устройств, и снижает общий уровень шума. С помощью технологии BackShield можно построить высокопроизводительную сеть даже если по соседству размещено множество других антенн.
Модель совместима с такими платформами как:
 - RF elements® - StationBox® S, StationBox® S CARRIER CLASS, RockShield™
 - MikroTik - BaseBox**, NetBox**, NetMetal**
 - Cambium Networks™ - ePMP™ 1000 Connectorized Radio*
 - Ubiquiti Networks™ - UBNT Rocket™ M5, UBNT Rocket™ M5 Titanium UBNT Rocket™ 5ac
 *месте с EasyBracket™ для ePMP™
**вместе с EasyBracket™ 912
Поддержка MIMO2x2
Тип разъёмаRP-SMA (female)
ПоляризацияH+V
Шир. луча по горизонтали, °96
Шир. луча по вертикали, °100
Коэф. усиления, дБи19.7
КСВ1.35
Рабочая частота5 ГГц
