Описание:
D-Link ANT24-0800 подключается к беспроводным устройствам, работающим в частотном диапазоне 2,4 ГГц для увеличения площади покрытия беспроводной сети.
Данная модель имеет 360-градусную зону охвата (в горизонтальной плоскости) и 15-градусную зону охвата по вертикали.
D-Link ANT24-0800 поставляется с pigtail'ом, позволяющим подключать антенну к беспроводным устройствам с реверсным разъемом SMA.
Комплект поставки включает в себя: набор крепежа, блок грозозащиты и заземления, кабель-переходник (pigtail).
Корпус антенны сделан устойчивым к погодным явлениям, что позволяет использовать ее не только внутри помещений. Антенна также имеет шарнирное соединение, позволяющее точнее настроить угол наклона антенны для хорошего приема.
| Рабочие частоты | 2,4 –2,5 ГГц |
| Усиление сигнала | 8 dBi |
| Поляризация | Вертикальная |
| Диаграмма напраленности | По горизонтали 360°; по вертикали 15° |
| Подводимая мощность | 50 Вт |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Разъем | N–тип «female» |
| Pigtail | N-«male» в RP-SMA, длина 0,5 м |
| Диапазон рабочих температур | От -40°C до 80°C |
| Влажность | 90% при 25°C |
| Материал | Стекловолокно |
| Вес | 340 г. |
| Размеры | Диаметр 19 х 520 мм |
Производитель: D-Link
