MONA UNIBOX PRO/MP/Uf.l(I P X)
Универсальная выносная антенна с возможностью размещения любого модема, роутера и удобной сменой SIM-карты без разбора корпуса.
Широкополосная направленная антенна MONA UNIBOX PRO, 790÷960/1700÷2700 МГц. КУ=9÷15dBi + Бокс+ Uf.l(I P X),SMA-female угловой
Антэкс
Общие сведения
Панельная антенна MONA Unibox PRO с герметичным боксом для USB 3G/4G модема является готовым решением для усиления сигнала LTE800/GSM900/GSM1800/UMTS900/UMTS2100/WIFI2400/LTE2600. Вместительный корпус антенны позволяет установить любой 3G/4G  модем. В случае необходимости смены оператора, не потребуется разбирать антенну, так как на задней крышке антенны имеется герметичный люк для экспресс-замены SIM-карты без разбора корпуса.
Антенна имеет хороший уровень коэффициента усиления и рекомендуется для использования на границах зон обслуживания, при  слабом и неустойчивом уровне сигнала 3G/4G. Для снижения высокочастотных потерь между модемом и антенной применяются антенные адаптеры небольшой длины (250мм).
Достоинства:
  • Антенна работает со всеми стандартами LTE, 3G, 2G
  • Возможность экстренной замены SIM-карты оператора
  • Внутреннее пространство бокса позволяет вместить любое активное оборудование (модемы, роутеры)
  • Низкие потери в тракте от антенны к модему
  • Антенна удобна при установке на фасадах зданий
  • Активные излучателя антенны укрыты в пластиковый корпус
  • Вместительный герметичный бокс обеспечивает защиту модема или связки "модем+роутер" от влаги по классу IP65
  • Пластик корпуса антенны защищен от воздействия ультрафиолета и имеет увеличенный срок службы.
  • Антенна имеет современный дизайн
 Стандартный комплект поставки:
  • Антенна MONA UNIBOX PRO
  • Пигтейл Uf.l-female (I P X) - 240мм -SMA-female - 2 шт.
  • Антенное крепление на трубу или мачту
  • Инструкция по установке
  • Упаковка из картона
Поддержка MIMO2x2
Тип разъёмаU.fl
ПоляризацияH+V
Шир. луча по горизонтали, °27-68
Шир. луча по вертикали, °26-68
Коэф. усиления, дБи15
КСВ1.8
Рабочая частота1.7 ГГц
2.1 ГГц
2.7 ГГц
900 МГц
800 МГц
2.4 ГГц
