ANT24-0800
Всенаправленная антенна для внутреннего и внешнего использования, 8 dBi.
Антенна всенаправленная D-Link ANT24-0800
D-Link
Описание:
D-Link ANT24-0800 подключается к беспроводным устройствам, работающим в частотном диапазоне 2,4 ГГц для увеличения площади покрытия беспроводной сети.
Данная модель имеет 360-градусную зону охвата (в горизонтальной плоскости) и 15-градусную зону охвата по вертикали.
D-Link ANT24-0800 поставляется с pigtail'ом, позволяющим подключать антенну к беспроводным устройствам с реверсным разъемом SMA.
Комплект поставки включает в себя: набор крепежа, блок грозозащиты и заземления, кабель-переходник (pigtail).
Корпус антенны сделан устойчивым к погодным явлениям, что позволяет использовать ее не только внутри помещений. Антенна также имеет шарнирное соединение, позволяющее точнее настроить угол наклона антенны для хорошего приема.
Технические характеристики:
Рабочие частоты 2,4 –2,5 ГГц
Усиление сигнала 8 dBi
Поляризация Вертикальная
Диаграмма напраленности По горизонтали 360°; по вертикали 15°
Подводимая мощность 50 Вт
Сопротивление 50 Ом
Разъем N–тип «female»
Pigtail N-«male» в RP-SMA, длина 0,5 м
Диапазон рабочих температур От -40°C до 80°C
Влажность 90% при 25°C
Материал Стекловолокно
Вес 340 г.
Размеры Диаметр 19 х 520 мм
Производитель: D-Link
