BMD-CONVMSDIDA
Разветвитель SDI-сигнала на 8 выходов (до 1080p60). Поддержка 3G-SDI Level A/B. Для дублирования сигнала на мониторы, записывающие устройства.
Конвертер распределитель мини SDI
Blackmagic Design
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 10 сентября
Blackmagic Design Mini Converter SDI Distribution (CONVMSDIDA) — распределитель SDI-сигналов
Устройство Mini Converter SDI Distribution от Blackmagic Design позволяет распределять один входной SDI-сигнал (SD, HD или 3G-SDI) на 8 синхронизированных выходов с поддержкой форматов до 1080p60. Это компактное и экономичное решение идеально подходит для задач, где требуется дублирование сигнала без перехода на дорогостоящие Ultra HD-модели. Регенерация сигнала (reclocking) на каждом выходе гарантирует стабильность и отсутствие искажений даже при длинных кабельных линиях.
Применение:
  • Распределение сигналов в студиях, мобильных телевизионных станциях (OB-фургоны).
  • Синхронная трансляция на несколько мониторов, записывающих устройств или видеомикшеров.
  • Прямые эфиры и мероприятия с параллельной записью на несколько носителей.
  • Интеграция в системы безопасности и видеонаблюдения с поддержкой HD-форматов.
Преимущества:
  • 8 выходов с регенерацией — стабильный сигнал без потерь на всех линиях.
  • Автоматическая адаптация — устройство работает с SD, HD и 3G-SDI без ручных настроек.
  • Экономичность — доступная альтернатива для задач, не требующих Ultra HD.
  • Компактность — легко монтируется в стойку или используется в мобильных решениях.
Идеально для операторов, инженеров и студий, которым необходимо надежное распределение SDI-сигналов с минимальными затратами. Mini Converter SDI Distribution — простое и эффективное решение для профессиональных задач.
Технические характеристики
Интерфейсы и подключения:
  • SDI-вход:
    • 1 × SD/HD/3G-SDI с автоматическим определением формата (до 1080p60).
  • SDI-выходы:
    • 8 × SD/HD/3G-SDI с регенерацией сигнала (reclocking).
    • Автоматическое соответствие входному формату (SD/HD/3G-SDI).
Поддержка стандартов видео:
  • SD: 525i59.94 (NTSC), 625i50 (PAL).
  • HD: 720p50/59.94/60, 1080i50/59.94/60, 1080p23.98-60, 1080PsF23.98-30.
  • 2K DCI: 23.98p/24p/25p, 23.98PsF/24PsF/25PsF.
Совместимость с SDI:
  • Стандарты: SMPTE 259M, 292M, 296M, 372M, 424M (Level B), 425M (Level B), ITU-R BT.601/656.
  • Автоматическое определение SD/HD/3G-SDI.
  • Частота дискретизации видео: 4:2:2 и 4:4:4.
  • Цветовые пространства: YUV, RGB.
  • Поддержка ASI для передачи транспортных потоков.
Аудио:
  • Встроенное аудио: 48 кГц, 24 бит (совместимо с телевизионными стандартами).
Питание:
  • Внешний блок питания: +12V (Блок питания входит в комплект).
  • Диапазон напряжения: 12–31V DC.
  • Потребляемая мощность: 4.8 Вт.
Физические параметры:
  • Компактный металлический корпус с креплением на рейку.
  • Рабочая температура: 0°C – 40°C.
  • Хранение: -20°C – 45°C.
  • Влажность: 0–90% (без конденсата).
Комплектация:
  • Конвертер CONVMSDIDA.
Видео форматы1080p/60
Тип оборудованияКонвертеры интерфейсов
Серия устройствMini Converters
Электропитание, ВDC: 12 - 31
Электропотребление, Вт4,8
Габариты, мм122 x 92 x 23
КомплектацияУстройство
Вес, кг0,24
Интерфейсы
Вход1 × SD/HD/3G-SDI, BNC
Выход8 × SD/HD/3G-SDI, BNC
SDI скорость270Mb, 1.5G, 3G
ReclockingДа
Стандарты видео
Цветовое пространствоYUV and RGB
Цветовая субдискретизация4:2:2 and 4:4:4
Стандарты SD Видео525i59.94 (NTSC), 625i50 (PAL)
Стандарты HD видео720p50/59.94/60, 1080i50/59.94/60, 1080p23.98-60, 1080PsF23.98-30.
Стандарты Ultra HD видео2K DCI: 23.98p/24p/25p, 23.98PsF/24PsF/25PsF
Соответствие стандартам SDISMPTE 259M, 292M, 296M, 372M, 424M (Level B), 425M (Level B), ITU-R BT.601/656.
Программное обеспечение
Конвертер распределитель мини SDI c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
BMD-CONVMSDIDA — купить Конвертер распределитель мини SDI — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 097975
