Les SW-212HD
Коммутатор резерва 2 в 1 для CVBS и аналоговых симметричных звуковых сигналов. 2 мастер выхода. Управление c лицевой панели и по GPI, релейный обход.
Коммутатор резерва 2 в 1 для HD/SD-SDI сигналов Les SW-212HD
Самовывоз со склада: через 8 недель, бесплатно
Коммутатор SW-212VAS предназначен для анализа, диагностики и автоматической параллельной коммутации видео и звуковых сигналов телевизионного вещания.
- Осуществляет прием двух полных композитных как черно-белых, так и цветных, как PAL, так и SECAM или NTSC видеосигналов и моно симметричных звуковых сигналов по каналам А - "Основной" и В -"Резервный", анализ амплитуды синхроимпульсов в каждом видеосигнале, диагностику и автоматическую выдачу на выход сигналов с одного из входных каналов (А или В) на приоритетной основе.
- Встроенный усилитель-распределитель выходного сигнала позволяет подключать к коммутатору до 2-х потребителей одновременно.
- Возможность ручного (с помощью кнопки на передней панели) и удаленного (разъем EXT) управления электронной коммутацией.
- Полная индикация на передней панели наличия/отсутствия входных сигналов меняющими окраску светодиодами и состояния коммутатора подсветкой кнопки ручного управления.
- Прямой релейный обход с "Основного" входа на выход 1 при пропадании питания.
- Возможность независимой подстройки коэффициента передачи для каждого входного звукового сигнала, что позволяет точно установить требуемый коэффициент в зависимости от типа источника/приемника.
- Разъемы BNC - для входов и выходов видео, XLR - аудио.
Защищенное расположение регуляторов коэффициентов передачи звуковых сигналов - "под шлиц" на задней панели.
Металлический корпус, размеры 483х120х44 (19", 1U).
Трехпроводное питание 220 ÷ 230 В.
Количество входов2
Количество выходов1
Коммутатор резерва 2 в 1 для HD/SD-SDI сигналов Les SW-212HD c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
Les SW-212HD — купить Коммутатор резерва 2 в 1 для HD/SD-SDI сигналов Les SW-212HD — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 106829
