Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE 3кВА/2,7кВт, 72VDC
SNR-UPS-ONT-3000-B72
ИБП серии BASE, со встроенными АКБ 6х9Ач. Ток заряда до 1,4А. Мощность 2700 Вт / 3000 ВА
Отгрузим в ТК для доставки: 13 января
Источник бесперебойного питания SNR серии BASE обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности:
  • Высокочастотная online технология двойного преобразования;
  • Коэффициент выходной мощности 0,9;
  • Технология управления DCP (Digital signal processors)
  • Активная коррекция коэффициента мощности (APFC), коэффициент входной мощности до 0,99;
  • Широкий диапазон входного напряжения (110В - 300В переменного тока) и частотный диапазон (40–70 Гц);
  • Автоматическое определение частоты;
  • Функция "холодного старта";
  • Задняя вентиляционная конструкция и вентилятор с регулируемой скоростью;
  • Эффективная программная и аппаратная защита;
  • Быстрая и стабильная зарядка, восстановление емкости на 90% за 3 часа;
  • Линейное снижение мощности при низком напряжении в сети, сокращает время разрядки аккумулятора;
  • Настраиваемый отложенный запуск при восстановлении питания;
  • Множество функций, настраиваемых с помощью ЖК-дисплея: выходное напряжение, EOD, автостарт, режим Bypass, ECO режм, и режим преобразования частоты;
  • Стандартные коммутационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • Вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей.
Комплект поставки
Наименование Количество
Руководство пользователя 1 шт
CD диск с программным обеспечением 1 шт
USB кабель 1 шт
Кабель для подключения ввода C13-Schuko 1 шт
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Тип ИБПOn-line
Форм-факторTower
Мощность (ВА)3000
Мощность (Вт)2700
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети≥ 0,99
Входные характеристики
Входное соединениеIEC320 C20
Напряжение на входе (В)176 ~ 280 (нагрузка 100%), 110 ~ 300 (нагрузка 50%)
Частота на входе (Гц)40 ~ 70
Выходные характеристики
Тип и количество выходных розетокSchuko x 4
Напряжение на выходе (В)208 / 220 / 230 / 240
Частота на выходе (Гц)50 / 60 ± 0.1
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)6
Напряжение АКБ (В)72
Суммарная емкость (Ач)9
Ток заряда АКБ (А)1
Максимальное количество линеек1
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)335 х 418 х 191
Вес ИБП, кг27,2
Интерфейсы
Коммуникационный портSNMP слот
EPO
USB
RS232
Вопросы о товаре6
Иванов Алексей Владимирович
12.03.2025, 06:24
Здравствуйте! Win10 не видит этот ИБП (ни в каком качестве, просто не реагирует) при подключении по USB. Порт на материнской плате исправен. В чем может быть проблема?
NAG
14.03.2025, 03:53
Здравствуйте. За решением данного вопроса вам необходимо обратиться в службу технической поддержки. https://shop.nag.ru/support
Александр
02.05.2024, 04:06
Здравствуйте, этот ИБП поддерживает модуль ethernet? Если да, можно ли приобрести такой?
NAG
02.05.2024, 05:20
Здравствуйте. Модуль удаленного мониторинга поддерживается. К SNR-UPS-ONT-3000-B72 подойдет модуль iDA-ST200P, если SNR-UPS-ONT-3000-B72 2022-2023-2024... годов выпуска. До 2022 года был переходный период и надо смотреть на самом ИБП, какой разъем в нем установлен, мини-разъем под iDA-ST200P или стандартный под iDA-ST400P. Эта информация актуальна для всей линейки серии BASE 1-3 кВА (-B36, -B48, -B72)
Пользователь
22.04.2024, 05:16
Добрый день! Подойдет ли к данному ИБП модуль удалённого мониторинга SNMP iDA-ST200P для ИБП?
NAG
02.05.2024, 05:11
Здравствуйте. iDA-ST200P подойдет к SNR-UPS-ONT-3000-B72, если SNR-UPS-ONT-3000-B72 2022-2023-2024... годов выпуска. До 2022 года был переходный период и надо смотреть на самом ИБП, какой разъем в нем установлен, мини под iDA-ST200P или стандартный под iDA-ST400P.
Савинов александр
04.03.2024, 13:53
Добрый день. Подскажите, подходит ли Модуль SNR iDA-ST400P к SNR SNR-UPS-ONT-3000-B72 ?
NAG
22.03.2024, 03:48
Здравствуйте. Для SNR-UPS-ONT-3000-B72 применяется модуль IDA-ST200P. Но, для моделей выпущенных до 2021 года, применялся iDA-ST400P.
Пользователь
28.12.2023, 08:50
Добрый день! К ИБП On-Line SNR серии BASE 3кВА/2,7кВт подключена нагрузка 200Вт, на дисплее она не отображается. При какой нагрузке ИБП покажет значение на дисплее?
NAG
11.01.2024, 06:02
Здравствуйте. Мы проверили отображение мощности и все отображается, как задумано. На панели управления стрелками(< >) переключаем до соответствующего экрана, где видно значение нагрузки в Вт. Возможно, в вашем случае имеется проблема конкретного экземпляра и вам следует обратиться к технической поддержке https://shop.nag.ru/support
