Уважаемые заказчики.
К сожалению данная модель снята с производства и, после распродажи складских остатков, больше поставляться не будет.
Заменой этой модели является - SNR-UPS-ONRM-1500-S36.
Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
| Особенности | |
Комплект поставки
| Наименование | Количество |
| Руководство пользователя | 1шт |
| Карточка с лицензионным номером для ПО мониторинга | 1 шт |
| USB кабель | 1 шт |
| Кабель для подключения ввода C13-Schuko | 1 шт |
| Кабель для подключения нагрузки C13-C14 | 1 шт |
| Кабель RS232 | 1 шт |
| Кронштейны, для монтажа в стойку | 1 комплект |
* Для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-RК (приобретается отдельно)
Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке
| Мощность, Вт | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| SNR-UPS-ONRM-1000-S36 | 1ч 15м | 32м | 24м | 19м | 15м | 11м | 9м | 7м | 5м |
| SNR-UPS-ONRM-1000-S36 + 1 Блок батарей | 4ч20м | 2ч 55м | 2ч 0м | 1ч 25м | 56м | 44м | 34м | 28м | 26м |
| SNR-UPS-ONRM-1000-S36 + 2 Блок батарей | 8ч 40м | 4ч 35м | 3ч 25м | 2ч 45м | 2ч 15м | 1ч 45м | 1ч 25м | 1ч 05м | 53м |
| SNR-UPS-ONRM-1000-S36 + 3 Блок батарей | 12ч 0м | 7ч 30м | 4ч 40м | 3ч 35м | 3ч 05м | 2ч 40м | 2ч 20м | 1ч 55м | 1ч 40м |
| SNR-UPS-ONRM-1000-S36 + 4 Блок батарей | 17ч 0м | 9ч 20м | 6ч 50м | 4ч 45м | 3ч 45м | 3ч 20м | 3ч 00м | 2ч 40м | 2ч 25м |
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Rackmount |
| Мощность (ВА) | 1000 |
| Мощность (Вт) | 900 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 87% при 100% нагрузке |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | IEC320 C14 |
| Напряжение на входе (В) | 160-290 В (AC) |
| Частота на входе (Гц) | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение) |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C13 x 6 |
| Напряжение на выходе (В) | 220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально) |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц ±1 Гц |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | 9 |
| Количество АКБ (шт) | 3 |
| Напряжение АКБ (В) | 36 |
| Суммарная емкость (Ач) | 9 |
| Максимальный ток заряда, А | 1,4 |
| Максимальное количество линеек | 4 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 20 мин |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | SNMP слот Сухие контакты (опция) RS232 USB |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 86,5x440x430 |
| Вес ИБП, кг | 18,1 |
Аналоги
| SNR-UPS-ONRT-1500-S36 | 46 017 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт |
