Преимущества
- Диапазон регулировки: по точности: 140–260 В, по защите: 120–280 В.
- Высокая скорость регулировки.
- Интеллектуальная защита от перегрузки.
- Возможность установки в неотапливаемых помещениях.
- Компактность и небольшой вес (до 16 кг)
- Повышенная морозоустойчивость: до –20 °С.
- Низкий уровень шума.
Особенности
- режим «байпас» – возможность питания потребителей в обход стабилизатора у моделей 3000, 5000, 8000, 10000
- цифровой дисплей для отображения параметров работы
- автоматический предохранитель или выключатель от короткого замыкания и перегрузки
- принудительное охлаждение позволяет реализовать дополнительную защиту от перегрева у моделей 3000, 5000, 8000, 10000
- наличие регулируемой задержки включения для обеспечения безопасной работы оборудования
- световая индикация режимов работы, контроллер на основе микропроцессора
- шунтирующие конденсаторы обеспечивают минимизацию искрения контактов
Виды защиты
- двухступенчатая защита от перегрузки
- двухступенчатая защита от коротких замыканий
- тепловая защита
- защита от повышенного напряжения
- защита от пониженного напряжения
- защита от перегрузки на пониженном напряжении
| Форм-фактор | Настенный монтаж |
| Мощность (ВА) | 12000 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 98 |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление |
| Напряжение на входе (В) | 140-260 |
| Частота на входе (Гц) | 50/60 |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Напряжение на выходе (В) | 220 |
| Частота на выходе (Гц) | 50 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от -20 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 289х440x149 |
| Вес ИБП, кг | 18 |
Стабилизатор напряжения Энергия АСН 12000 навесной c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
