Управляемое устройство распределения электропитания (PDU) для монтажа в стойке вертикально - это автономное управляемое по сети устройство, которое позволяет управлять 16 розетками с помощью веб-интерфейса, сетевого протокола SNMP или консоли управления.
Линейка контролируемых блоков розеток Tesla Power является передовым техническим решением по распределению электропитания в телекоммуникационных стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Благодаря удаленному сетевому доступу и поддержке шлейфового подключения система Tesla Power способна дистанционно управлять оборудованием на уровне многокомпонентных сетей, обеспечивая надежное электропитание и управление энергопотреблением.
Основные особенности:
- Точное измерение общей потребляемой электроэнергии (кВт•ч)
- Контроль входного напряжения
- Контроль суммарного тока нагрузки
- Контроль коэффициента мощности
- Контроль температуры и влажности (датчики приобретаются отдельно)
- Включение/отключение отдельных розеток
- Установка задержки последовательного включения/отключения отдельных розеток
- Возможность подключения датчиков температуры, влажности, дыма, открытия двери и протечки воды
Функциональные возможности:
- Суммарный ток нагрузки
- Номинальное входное напряжение
- Общее энергопотребление (кВтч)
- Коэффициент мощности
- Потребляемая мощность общая (кВт)
- Состояние питания (вкл./откл.) отдельных розеток
- Температура и влажность
Управление и установка режимов работы
- Установка порога суммарного тока нагрузки
- Установка времени задержки последовательного включения/отключения отдельных розеток
- Сброс учета общего энергопотребления (кВтч)
- Установка порога температуры и влажности
- Установка рабочего режима (ведущий или ведомый)
Сохранение режимов работы
- Поддержка установленного режима работы отдельных розеток после аварийного перезапуска
Установка пороговых значений аварийного отключения пользователем
- Установка порога тока общей нагрузки
Программно установленные пороговые значения отключения:
- При перегрузке
- Превышение порога тока общей нагрузки
- При достижении порогового значения температуры и влажности
Уведомление об ошибках и аварийном отключении
- Индикация аварийного состояния на ЖК-дисплее и подача звукового сигнала
- Индикация аварийного состояния в окне браузера удаленного компьютера
- Автоматическое уведомление системного администратора через e-mail
- Отправка отчета об ошибках через SNMP Trap
- Ведение журнала событий SYSLOG
Шлейфовое подключение
- Поддерживает шлейфовое подключение
Настройки профилей пользователей
- Создание учетных записей и установка прав доступа пользователей
- Установка прав доступа к изменению рабочих настроек
- Установка прав доступа к сбросу показаний энергопотребления (кВт•ч)
Формат удаленного управления
- Web-интерфейс с поддержкой разных браузеров, таких как IE, Google, Firefox и т.д.
- Поддержка SNMP v1, v2c, v3
- Доступ через Telnet
- Доступ через последовательный порт
- Кабель питания
- Монтажный кронштейн
- Модульная коммутационная коробка
- Контрольный модуль системы NPM
- Выходные розетки
- Исполнительный модуль
- Индикатор состояния розеток
- Фиксатор соединения розетки C14
- ЖК-дисплей
- Кнопка настроек DOWN
- Кнопка настроек UP
- Индикатор запуска RUN
- Индикатор энергопотребления
- Кнопка сброса RESET
- Порт беспроводного адаптера WIFI
- Порт проводной сети NET
- Порт последовательный SER
- Вход шлейфового подключения IN
- Выход шлейфового подключения OUT
- Порт датчика темп./влажность T/H 1
- Порт датчика темп./влажность T/H 2
- Порт сигнализации ALARM
| Общие характеристики | |
| Тип PDU | Интеллектуальные БРП C-типа с функцией управления (switched-by-outlet) |
| Монтаж PDU | Вертикальный |
| Тип розеток | IEC 320 C19 16A IEC 320 C13 10A |
| Количество розеток | 12 4 |
| Длина шнура, м | 2 |
| Тип входной вилки | Schuko |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1597×66.6×44.4 |
| Характеристики напряжений и токов | |
| Фаза, вход | 1 |
| Номинальное напряжение на входе, В | 250 |
| Частота переменного тока на входе, Гц | 50/60 |
| Максимальный ток нагрузки | 16 A |
