Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regukated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12 вольт и емкостью 150Ач (20ч). Данная аккумуляторная батарея (АКБ) используется:
- в системах, обеспечивающих энергопитание ответственных энергопотребителей в случае сбоя энергоснабжения. Т.е. пока напряжение есть – аккумуляторы находятся в режиме зарядки или компенсации саморазряда. Как только напряжение пропало – за счет емкости аккумуляторов начинает питаться нагрузка.
- в системах питающихся от 6, 12 и т.д. вольт постоянного тока и требующих мобильности. Это могут быть приборы поискового, медицинского или иного назначения.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Применение:
- Источники бесперебойного питания;
- Телекоммуникационное оборудование;
- Системы аварийного освещения;
- Охранно-пожарные системы;
- Медицинская техника.
Особенности
- Конструкция аккумулятора: Многослойная технология, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов.
- Материал корпуса: Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
- Защитный клапан: Клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
- Сепаратор: Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током.
- Пластины батареи: Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи Электролит: Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
- Соединение пластин в блоки: Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади.
- Борны: Встроенные медные выводы имеют малое сопротивление и выдерживают высокий ток.
- Защита от короткого замыкания: Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
| Характеристики разряда постоянного тока (А/на ячейку, 25°C) | ||||||||||
| Напряжение АКБ /время | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
| 1.65 В | 240.2 | 159.0 | 88.1 | 57.3 | 38.5 | 30.8 | 26.2 | 23.9 | 19 | 15.4 |
| 1.70 В | 229.9 | 153.5 | 85.5 | 55.9 | 38.3 | 30.6 | 26 | 23.7 | 18.8 | 15.3 |
| 1.75 В | 218 | 145.1 | 82.7 | 55.2 | 38 | 30.4 | 25.8 | 23.5 | 18.6 | 15.2 |
| 1.80 В | 202.1 | 137.3 | 81 | 54.6 | 37.5 | 30 | 25.5 | 23.3 | 18.2 | 15 |
| 1.85 В | 173.6 | 126.6 | 75.3 | 53.5 | 37.3 | 29.8 | 25.3 | 22.9 | 17.6 | 14.9 |
| 1.90 В | 143.5 | 111.5 | 71.1 | 50.5 | 37.0 | 29.6 | 25.2 | 21.9 | 17.2 | 14.8 |
| Характеристики разряда по мощности (Вт/на ячейку, 25°C) | ||||||||||
| 1.65 В | 413.9 | 248.6 | 161.6 | 109.1 | 84.2 | 64.6 | 55.9 | 47.6 | 37.8 | 30.7 |
| 1.70 В | 408.2 | 278.2 | 158.8 | 107.1 | 82.7 | 64.3 | 54.9 | 47.3 | 37.5 | 30.6 |
| 1.75 В | 396.9 | 266.6 | 155.9 | 106.5 | 81.9 | 63.9 | 54.4 | 46.9 | 37.2 | 30.4 |
| 1.80 В | 374.2 | 255.0 | 154.2 | 105.9 | 81.4 | 63.3 | 54.1 | 46.6 | 36.5 | 30.1 |
| 1.85 В | 326.6 | 241.2 | 145.5 | 104.6 | 80.6 | 62.4 | 53.9 | 46.1 | 35.3 | 30 |
| 1.90 В | 275.7 | 215.8 | 139.7 | 100.1 | 79 | 62.1 | 53.5 | 44.4 | 34.9 | 30.1 |
| Зависимость напряжения от времени разряда | Характеристики заряда | |
| Кривая саморазряда при различных температурах | Зависимость ёмкости от времени хранения при различной температуре | |
Габаритные размеры аккумулятора
| Тип АКБ | Стационарный GP AGM VRLA |
| Номинальное напряжение, В(DC) | 12 |
| Емкость (25°С), Ач | 150 |
| Тип клемм | M8 |
| Внутреннее сопротивление,мОм | 3.9 |
| Максимальный ток заряда, А | 30 |
| Максимальный ток разряда, А | 930 |
| Срок службы | 10 лет |
| Высота, мм | 220 |
| Ширина, мм | 203 |
| Длина, мм | 496 |
| Вес, кг | 49 |
