ИБП SPD-850E CUBE — это 8-ми розеточный источник бесперебойного питания с оффлайн топологией, предназначенный для защиты компьютеров, рабочих станций и другого оборудования. Устройство можно монтировать на стену и оснащено коммуникационными разъемами.
Основные характеристики:
- Тип: Оффлайн
- Форм-фактор: Напольный (настенный монтаж возможен)
- Полная мощность: 850 ВА
- Активная мощность: 510 Вт
- Входное напряжение: 220/230/240 В AC ±25%
- Выходное напряжение: 220/230/240 В DC ±5%
- Время переключения: 2-4 мс
- Номинальный коэффициент мощности: 0,6
Защита:
- Защита от короткого замыкания и перегрузки
- Защита от всплесков напряжения: 800 Джоулей
- Функция сетевого фильтра
Дополнительные функции:
- Подключение по USB для контроля работы ИБП
- Энергосбережение (Green Mode)
- Холодный старт
- Светодиодная индикация
Физические параметры:
- Размеры: 245 x 160 x 125 мм
| Тип ИБП | Line-interactive |
| Форм-фактор | Tower |
| Мощность (ВА) | 850 |
| Мощность (Вт) | 510 |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | Встроенный шнур питания с вилкой Schuko |
| Напряжение на входе (В) | 140-300 |
| Частота на входе (Гц) | 50 или 60 |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Тип и количество выходных розеток | Schuko x 8 |
| Напряжение на выходе (В) | 2230/230/240 |
| Частота на выходе (Гц) | 50 или 60 |
| Аккумуляторные батареи | |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | 9 |
| Количество АКБ (шт) | 1 |
| Напряжение АКБ (В) | 12 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 8 |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | Нет |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 103х285х232 |
| Вес ИБП, кг | 7,7 |
