Источник бесперебойного питания Back-UPS, 700Вт/1.4 кВА, 230В, BX1400UI
APC
BX1400UI
ИБП Back-UPS, 700Вт/1.4 кВА, 230В, Line-Interactive, Tower, BX1400UI
Источник бесперебойного питания Back-UPS, 700Вт/1.4 кВА, 230В, BX1400UI предназначен для обеспечения автономной работы подключенных устройств за счёт встроенного аккумулятора, а также защищает от перегрузки, короткого замыкания и высокочастотных импульсов в сети. ИБП способен выдержать колебания напряжения от 150 - 280В и частотные скачки в интервале от 45 до 65 Гц, максимальная энергия импульса, от которой ИБП может защитить подключенную нагрузку составляет 273 Дж.
На задней стенке корпуса располагаются шесть выходных разъёмов IEC-320 C14, позволяющие подключить устройства общей мощностью 700Вт/1.4 кВА. Время полного заряда батареи после максимального разряда 8 часов. Светодиодный индикатор на передней панели позволит получить информацию о состоянии устройства. Емкостной ресурс аккумулятора при 70% нагрузке обеспечит 3-5 минут автономной работы, что позволит корректно завершить работу подключенного оборудования. Компактный размер и его относительно тихая работа позволит использовать не только в офисе, но и дома.
Основные преимущества:
  • Регулируемая чувствительность к уровню напряжения;
  • Звуковое оповещение об изменениях напряжения в сети;
  • Заблаговременное оповещение об отказе батареи;
  • Простая процедура восстановления после перегрузки;
  • Встроенный автоматический стабилизатор напряжения.
Вас может заинтересовать источник бесперебойного питания Line-Interactive, 1200 VA
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторTower
Мощность (ВА)1400
Мощность (Вт)700
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Коэффициент выходной мощности (PF)0,6
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети98,80%
Входные характеристики
Входное соединениеРозетка C14
Напряжение на входе (В)150-280
Частота на входе (Гц)50/60 +/-1
Выходные характеристики
Тип и количество выходных розетокIEC 60320 C13 х 6 (Батарейное резервное питание)
Напряжение на выходе (В)230
Частота на выходе (Гц)50/60
Аккумуляторные батареи
Технология АКБСвинцово-кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке11 минут
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Относительная влажность,%0…95 % без конденсата
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)215х130х336
Вес ИБП, кг12
Интерфейсы
Коммуникационный портUSB
Программное обеспечение
