Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C 1500VA 2U LCD 230V SMC1500I-2U идеально подходит для небольших и средних компаний, стремящихся защитить свои серверы начального уровня и сетевое оборудование от нарушений и отключений электропитания. Обеспечивает оборудование чистым синусоидальным бесперебойным питанием при переключении на аккумуляторные батареи.
Особенности:
- Синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей;
- Многоразовые автоматические предохранители;
- Быстрое восстановление в случае перегрузки;
- Увеличение срока эксплуатации батарей за счет термокомпенсации при зарядке батарей;
- Управление ИБП через последовательный порт.
Вас может заинтересовать источник бесперебойного питания on-line, 1500 VA, 36VDC
| Батареи и продолжительность автономной работы | |
| Тип батарей | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
| Типовое время перезарядки | 3часов |
| Сменная батарея | APCRBC132 |
| Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 4 - 6 |
| RBC™ количество | 1 |
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |
| Рейтинг энергии всплеска | 459джоулей |
| Фильтрация | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
| Максимальная высота | 89mm , 8.9cm |
| Максимальная ширина | 432mm , 43.2cm |
| Максимальная глубина | 457mm , 45.7cm |
| Высота стойки | 2U |
| Масса нетто | 28.64kg |
| Масса брутто | 31.91kg |
| Высота транспортной упаковки | 251mm , 25.1cm |
| Ширина транспортной упаковки | 594mm , 59.4cm |
| Глубина транспортной упаковки | 603mm , 60.3cm |
| Цвет | Black |
| Устройств на поддоне | 16.0 |
| Характеристики окружающей среды | |
| Рабочая температура | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95 % |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метров |
| Температура хранения | -15 - 45 °C |
| Относительная влажность хранения | 0 - 95 % |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метров |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 46.0dBA |
| Тепловыделение в оперативном режиме | 90.0BTU/час |
| Тип ИБП | Line-interactive |
| Форм-фактор | Rackmount |
| Мощность (ВА) | 1500 |
| Мощность (Вт) | 900 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,6 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 96,40% |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | Разъем IEC 60320 C14 (шнур в комплекте) |
| Напряжение на входе (В) | 170-300 |
| Частота на входе (Гц) | 50/60 +/-3 |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Тип и количество выходных розеток | (4) IEC 320 C13; (2) IEC Jumpers |
| Напряжение на выходе (В) | 230 |
| Частота на выходе (Гц) | 57-63 |
| Аккумуляторные батареи | |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 18 |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | USB |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 89х432х457 |
| Вес ИБП, кг | 27 |
