Источник бесперебойного питания Smart-UPS SMT, Line-Interactive, 1000VA / 700W, Tower отлично подходит для использования как в офисных, так и в домашних условиях. Заряда батарей хватит на 5 минут в зависимости от подключенной нагрузки, что позволит сохранить важные данный и корректно завершить работу. Звуковые сигналы предупредят о включении или о неполадках в сети. При помощи порта USB имеется возможность управлением ИБП посредством подключения к компьютеру.
Особенности:
- Холодный старт;
- Прибор учета потребления электроэнергии;
- Синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей;
- Модификация набора возможностей ИБП при помощи разъёма SmartSlot;
- Температурная компенсация при зарядке батарей;
- Многоразовые автоматические предохранители.
Вас может заинтересовать источник бесперебойного питания Line-Interactive, 1200 VA
| Батареи и продолжительность автономной работы | |
| Тип батарей | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
| Типовое время перезарядки | 3часов |
| Сменная батарея | RBC6 |
| Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 3 - 5 |
| RBC™ количество | 1 |
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |
| Рейтинг энергии всплеска | 459джоулей |
| Фильтрация | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
| Максимальная высота | 219mm , 21.9cm |
| Максимальная ширина | 171mm , 17.1cm |
| Максимальная глубина | 439mm , 43.9cm |
| Масса нетто | 18.86kg |
| Масса брутто | 22.77kg |
| Высота транспортной упаковки | 376mm , 37.6cm |
| Ширина транспортной упаковки | 328mm , 32.8cm |
| Глубина транспортной упаковки | 595mm , 59.5cm |
| Цвет | Black |
| Устройств на поддоне | 12.0 |
| Характеристики окружающей среды | |
| Рабочая температура | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95 % |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метров |
| Температура хранения | -15 - 45 °C |
| Относительная влажность хранения | 0 - 95 % |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метров |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 41.0dBA |
| Тепловыделение в оперативном режиме | 100.0BTU/час |
| Тип ИБП | Line-interactive |
| Форм-фактор | Tower |
| Мощность (ВА) | 1000 |
| Мощность (Вт) | 700 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,7 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 98,60% |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | IEC 320 C14 (шнур в комплекте отсутствует) |
| Напряжение на входе (В) | 160-286 |
| Частота на входе (Гц) | 50/60 +/-3 |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Тип и количество выходных розеток | (8) IEC 320 C13; (2) IEC Jumpers |
| Напряжение на выходе (В) | 230 |
| Частота на выходе (Гц) | 47 - 53 |
| Аккумуляторные батареи | |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 19 |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | USB |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 219х171х439 |
| Вес ИБП, кг | 19 |
