SMT750I
Источник бесперебойного питания Smart-UPS SMT, Line-Interactive, 750VA / 500W, Tower
APC
Источник бесперебойного питания Smart-UPS SMT, Line-Interactive, 750VA / 500W, Tower отлично подходит для использования как в офисных, так и в домашних условиях. Заряда батарей хватит на 5 минут в зависимости от подключенной нагрузки, что позволит сохранить важные данный и корректно завершить работу. Звуковые сигналы предупредят о включении или о неполадках в сети. При помощи порта USB имеется возможность управлением ИБП посредством подключения к компьютеру.
Особенности:
  • Холодный старт;
  • Прибор учета потребления электроэнергии;
  • Синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей;
  • Модификация набора возможностей ИБП при помощи разъёма SmartSlot;
  • Температурная компенсация при зарядке батарей;
  • Многоразовые автоматические предохранители.
Вас может заинтересовать источник бесперебойного питания Line-Interactive, 1200 VA
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батарей Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки 3часов
Сменная батарея RBC48
Ожидаемый срок службы батареи (лет) 3 - 5
RBC™ количество 1
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг энергии всплеска 540джоулей
Фильтрация Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Физические характеристики
Максимальная высота 157mm , 15.75cm
Максимальная ширина 138mm , 13.8cm
Максимальная глубина 358mm , 35.81cm
Масса нетто 13.18kg
Масса брутто 14.23kg
Высота транспортной упаковки 301mm , 30.1cm
Ширина транспортной упаковки 278mm , 27.8cm
Глубина транспортной упаковки 499mm , 49.9cm
Цвет Black
Устройств на поддоне 24.0
Характеристики окружающей среды
Рабочая температура 0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности 0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря 0-3000 метров
Температура хранения -15 - 45 °C
Относительная влажность хранения 0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения 0-15000 метров
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства 40.0dBA
Тепловыделение в оперативном режиме 90.0BTU/час
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторTower
Мощность (ВА)750
Мощность (Вт)500
Коэффициент выходной мощности (PF)0,67
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети98,00%
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC 320 C14 (шнур 1,8 м)
Напряжение на входе (В)160-280
Частота на входе (Гц)50/60 +/-3
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розеток(2) IEC Jumpers; (6) IEC 320 C13
Напряжение на выходе (В)230
Частота на выходе (Гц)47 - 53
Аккумуляторные батареи
Технология АКБСвинцово-кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке16
Интерфейсы
Коммуникационный портUSB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)158х138х358
Вес ИБП, кг13
