BX650CI-RS
Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров
Источник бесперебойного питания APC BX650CI-RS
APC
ИБП APC Back-UPS 650 ВА, авторегулировка напряжения, 230 В, разъемы Schuko.
Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех предназначен для электронной аппаратуры и компьютеров. Обеспечивает автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторTower
Мощность (ВА)650
Мощность (Вт)390
Коэффициент выходной мощности (PF)0,6
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети96,40%
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеВстроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)140-300
Частота на входе (Гц)45-65
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокSchuko х 3 (Батарейное резервное питание); Schuko х 1 (Защита от всплесков напряжения)
Напряжение на выходе (В)230
Частота на выходе (Гц)47-63
Аккумуляторные батареи
Технология АКБСвинцово-кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке8 минут
Интерфейсы
Коммуникационный портUSB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)200х198х340
Вес ИБП, кг6,2
Программное обеспечение
