DA806
Карта удаленного мониторинга по сети ETHERNET, для ИБП SNR серий ELEMENT, ELEMENT II.
Модуль удаленного мониторинга SNMP DA806 для ИБП
MegaTec
завтра, бесплатно
Карта SNMP предназначена для удаленного мониторинга и управления ИБП через локальную сеть Ethernet или Интернет. Позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии электросети и ИБП. Благодаря наличию встроенного http-сервера доступ к карте может осуществляться через любой веб-браузер. В качестве дополнительной опции, карта имеет возможность осуществлять мониторинг температуры, влажности и протечки при подключенном датчике USB Netfeeler (в комплекте отсутствует). С характеристиками можно ознакомиться в документации в соответствующей вкладке "Документация и ПО".
Карта позволяет удаленно:
  • отслеживать уровень входного и выходного напряжений;
  • отслеживать процент загрузки ИБП;
  • отслеживать процент заряда внутренних аккумуляторных батарей;
  • выключать и перезагружать ИБП;
  • тестировать АКБ;
  • включать / отключать звук встроенного динамика.
Тип аксессуара для ИБП и БРПМониторинг ИБП
Аналоги
DZ806
19 305 ₽
По дате
NAG
31.10.2024, 10:30
Рады, что мы смогли вас порадовать.
По дате
Пользователь-OJ65321
20.04.2026, 09:51
Будет работать с Innova RT 33 ?
NAG
24.04.2026, 05:45
Здравствуйте. В данном случае есть сходство маркировки, но это не может гарантировать полную совместимость. которую можно проверить только на практике. Если смотреть по сайту IPPON, да, по ссылке: https://ippon.ru/catalog/item/ippon-SNMP-DA806-Innova-RT-33-1180661/?ysclid=mo71k9nqvp114798239 изображена DA806. Т.е. вероятность, что заработает есть, но надо проверять.
Пользователь-UE59706
01.04.2026, 11:33
Будет ли работать модуль DL801 в ИБП SNR-UPS ONRT-1500-S36?
NAG
02.04.2026, 10:25
Здравствуйте. Модуль DL801 совместим с ИБП SNR-UPS ONRT-1500-S36. Синхронизация показаний между экраном ИБП и web-интерфейсом будет зависеть от прошивки DL801. В настоящее время DL801 снят в производства и заменен на DS801.
Пользователь-BH38655
26.07.2025, 10:28
Ip адрес забыт. Программа Netility не помогает. Подскажите, пожалуйста, как сбросить карту?
NAG
05.08.2025, 09:50
Других Вариантом сменить IP нет! Убедитесь что на карте есть индикация! Если нет, то вероятно карта была вставлена не корректно, тогда придется обращаться в сервисный центр.
Пользователь-HK79973
23.05.2024, 08:36
В описании данной сетевой карты нашел возможность подключения датчика температуры/влажности Датчик NetFeeler, но у вас на сайте не нашел их в продаже, вы их не поставляете необходимо приобретать в другой компании?
NAG
03.06.2024, 05:25
Здравствуйте. Для карты DA806 с разъемом mini-USB, подойдет датчик мониторинга NF3USBM, на текущий момент есть в наличии, пожалуйста обратитесь с запросом к вашему менеджеру.
Модуль удаленного мониторинга SNMP DA806 для ИБП c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
