Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 400VA/240W 230V подойдет для базовой защиты вашего персонального компьютера и других домашних бытовых приборов. Обеспечит автономную работу в течении 5 минут, достаточного чтобы корректно завершить работу персонального компьютера. ИБП оснащено разъёмом RJ-45, что позволит защитить телефонную линию и локальную сеть. Заряд батареи полностью восстанавливается в течении 16 часов.
На устройстве доступно 8 розеток, 4 из которых при проблемах с электричеством будут работать от встроенной аккумуляторной батареи. Другие 4 розетки работают в режиме защиты от перенапряжения.
| Основные особенности: |
- Звуковой сигнал уведомления об изменении сетевого электропитания;
- Регулярная самодиагностика батарей;
- Заблаговременное информирование об отказе батарей;
- Быстрое восстановление при перезагрузке;
- Заменяемые пользователем батареи.
Вас может заинтересовать источник бесперебойного питания Line-Interactive, 400 VA (LED)
| Тип ИБП | Line-interactive |
| Форм-фактор | Tower |
| Мощность (ВА) | 400 |
| Мощность (Вт) | 240 |
| Фаза, вход | 1 |
| Фаза, выход | 1 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,6 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 98.70% |
| Входные характеристики | |
| Входное соединение | Schuko CEE 7/7P (шнур 1,8 м) |
| Напряжение на входе (В) | 180-266 |
| Частота на входе (Гц) | 50/60 |
| Выходные характеристики | |
| Тип и количество выходных розеток | (4) Schuko CEE 7 (Защита от всплесков напряжения); (4) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание) |
| Напряжение на выходе (В) | 230 |
| Частота на выходе (Гц) | 50 +/-1 |
| Аккумуляторные батареи | |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 18 |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | USB |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Относительная влажность,% | 0…95 % без конденсата |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 132х300х366 |
| Вес ИБП, кг | 5,4 |
