Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 700VA 230V подойдет для базовой защиты вашего персонального компьютера и других домашних бытовых приборов. Обеспечит автономную работу в течении 5 минут, достаточного чтобы корректно завершить работу персонального компьютера. ИБП оснащено разъёмом RJ-45, что позволит защитить телефонную линию и локальную сеть. Заряд батареи полностью восстанавливается в течении 16 часов.
На устройстве доступно 8 розеток, 4 из которых при проблемах с электричеством будут работать от встроенной аккумуляторной батареи. Другие 4 розетки работают в режиме защиты от перенапряжения.
Основные особенности: |
- Звуковой сигнал уведомления об изменении сетевого электропитания;
- Регулярная самодиагностика батарей;
- Заблаговременное информирование об отказе батарей;
- Быстрое восстановление при перезагрузке;
- Заменяемые пользователем батареи.
Вас может заинтересовать источник бесперебойного питания Line-Interactive, 800 VA
Общие | |
Тип ИБП | Line-interactive |
Форм-фактор | Tower |
Мощность (ВА) | 700 |
Мощность (Вт) | 405 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,6 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 98.70% |
Входные характеристики | |
Входное соединение | Schuko CEE 7/7P (шнур 1,8 м) |
Напряжение на входе (В) | 180-266 |
Частота на входе (Гц) | 50/60 |
Выходные характеристики | |
Тип и количество выходных розеток | (4) Schuko CEE 7 (Защита от всплесков напряжения); (4) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание) |
Напряжение на выходе (В) | 230 |
Частота на выходе (Гц) | 50 +/-1 |
Аккумуляторные батареи | |
Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 12 |
Условия эксплуатации | |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
Относительная влажность,% | 0…95 % без конденсата |
Физические характеристики | |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 127х279х400 |
Вес ИБП, кг | 7 |
Интерфейсы | |
Коммуникационный порт | USB |
