Источник бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRT, 5000VA/5000W, On-Line, Extended-run, Rack 2U+3U(Tower convertible), LCD, 6xC13
SRTSE5KRTXLIEC-NC
Источник бесперебойного питания SRTSE5KRTXLI-NC от компании Systeme Electric. Ковертируемый форм-фактор, Online, укомплектован SNMP картой. Возможность подключения до девяти дополнительных блоков батарей. Монолитный корпус.
Гарантия 24 месяца
Доставка от 3 дней
Самовывоз бесплатно
Описание:
ИБП серии Smart-Save Online SRT обеспечивают защиту чувствительного электронного оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. ИБП обеспечивает подачу резервного питания от батареи к подключенному оборудованию до возвращения сетевого питания на нормальный уровень или до полного разряда батареи.
Преимущества:
  • Технология двойного преобразования (On-Line)
  • Высокий выходной коэффициент мощности: PF=1.0
  • Синусоидальная форма выходного напряжения
  • Конвертируемый форм-фактор.
  • Установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект для монтажа в стойку)
  • Исключительно точная регулировка напряжения и частоты
  • Широкий диапазон входной сети, 110-300 В при 50% нагрузке, 176-300 при 100% нагрузке.
  • Энергосберегающий режим
  • Сенсорный дисплей с автоповоротом
  • Управляющее ПО в комплекте поставки
  • Три группы управляемых розеток (1-я гр. - 1 IEC C19, 2-я гр. - 1 IEC С19, 3-я гр. - 3 IEC C13, остальные не программируемые)
  • Возможность увеличения времени автономной работы за счет подключения до девяти дополнительных аккумуляторных блоков
  • Автоматическое определение подключения внешних батарейных блоков
  • Многофункциональный интерфейс управления батареями, их контроля, тестирования и прогнозирования срока службы
  • «Горячая» пользовательская замена батарей на уровне картриджей
  • Наличие сетевой карты, сухих контактов, RS-485, RS-232, USB HID, RJ45/RJ11, EMBS (связь с внешним байпасом)
  • Параллельное резервирование до 4-х ИБП
Таблица времени автономной работы
Модель Конфигурация Уровень нагрузки
25% 50% 75% 100%
SRTSE5KRTXLIEC-NC   1250 Вт 2500 Вт 3750 Вт 5000 Вт
Стандартная (1 BPSE в комплекте) 61,12 26,15 15,34 10,1
Стандарт + 1 = 2 BPSE 141,47 61,12 37,32 26,15
Стандарт + 2 = 3 BPSE 228,01 100,05 61,12 43,08
Стандарт + 3 = 4 BPSE 316,93 141,47 86,73 61,12
Стандарт + 4 = 5 BPSE 406,98 184,3 113,65 80,19
Стандарт + 5 = 6 BPSE 497,65 228,01 141,47 100,06
Стандарт + 6 = 7 BPSE 588,69 272,28 169,91 120,53
Стандарт + 7 = 8 BPSE 679,97 316,93 198,79 141,47
Стандарт + 8 = 9 BPSE 771,43 361,85 228,01 162,75
Стандарт + 9 = 10 BPSE 863,01 406,98 257,47 184,3
        Время в минутах
Аксессуары в комплекте:
USB A-USB B кабель (1), RS232-RS232 кабель (1), ножки для напольной установки; сетевая карта SNMP, кабель параллельного соединения ИБП (1), кабель совместного тока (1), кабель подключения батареи (1)
Опционально:
Для установки в 19" конструктив, понадобится комплект монтажных рельсов. ИБП состоит из двух корпусов. Для силового блока понадобится SE1RK - 1 шт, для батарейного блока  SE2RK - 1 шт.
Общие характеристики:
Однофазный ИБП с заземлением
Мощность, ВА/Вт 5000VA/5000W
Двойное преобразование (онлайн)
Входные характеристики:
Напряжение 220/230/240 В
Диапазон напряжения 110–300В±3% - 50% нагрузка, 176–300В±3% - 100% нагрузка
Частота 40–70 Гц
Входное подключение клеммный разъем
Выходные характеристики:
Отклонение напряжения (от батареи) ± 1%
Частота (синхронизированная) 46–54 Гц
Частота (от батареи) 50Гц ± 0,1Гц
Выходное подключение, клеммный разъем
Коммуникационные средства:
USB communicational port type B, RS-232 port, Intelligent Slot, коннектор подключения батареи,
EMBS (external maintenance bypass switch) port ,
порт параллельного соединения ИБП, порт совместного тока
SNMP карта есть
Emergency power off (EPO) есть
Крест-фактор 3:1
Гармонические искажения (THD) ≤1% линейная нагрузка, ≤4% нелинейная нагрузка
Время переключения от сети на батарею 0 мс
Время перехода от инвертора на байпас 0 мс
Форма выходного напряжения (от батареи) Синусоидальный сигнал
Перегрузка при работе от сети 100–110%: 10 мин, 110–130%: 1 мин, >130%: 1 с
Перегрузка при работе от батареи 100–110%: 30 с, 110–130%: 10 с, >130%: 1 с
Эффективность:
Работа от сети 94%
ECO режим 98.50%
Работа от батареи 92%
Тип батареи, свинцово-кислотная
Монтаж батареи внешний батарейный блок
Форм-фактор Конвертируемый
Внешний батарейный блок BPSE240RT3U9
Количество внешних батарейных блоков 10 (максимум)
Ток зарядки 1/2/4 A (регулируемый)
Напряжение зарядки 273В ± 1%
Типовое время перезарядки: 1 бат. блок - 4.5 ч, 2–4.5 ч, 3–6.75 ч, 4 - 9 ч, 5 - 11.25 ч, 6 - 13.5 ч, 7 - 15.75 ч, 8 - 18 ч, 9 - 20.25 ч, 10 -22.5 ч
Индикация:
LCD дисплей поворотный Состояние ИБП, Уровень нагрузки, Уровень заряда батареи, Входное/выходное напряжение, Таймер разряда, Неисправность
Оповещения:
Работа от батареи Звучание каждые 4 секунды
Низкий заряд батареи Звучание каждую секунду
Перегрузка Звучание каждые 0.5 секунды
Неисправность Непрерывное звучание
Физические характеристики:
Габаритные размеры ГxШxВ (мм):
Силовой модуль: 610x438x88;
Батарейный блок: 580 х 438 х 133
Масса нетто: Сил. модуль: 17 кг; Бат. блок: 61кг
Цвет чёрный
Параметры окружающей среды
Относительная влажность 20–95 % 0-40°C (без конденсации)
Акустический уровень менее 58дБ
Управление
Программное обеспечение (поддерживает Windows®, Windows® Server, Linux, MAC OS)
Shutdown Wizard
SNMP Web Manager
Гарантия:
2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства
Тип ИБПOn-line
Мощность (ВА)5000
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети94
Напряжение на входе (В)110-300 (50% нагрузки) 176-300 (100% нагрузки)
Частота на входе (Гц)40-70Гц
Входное соединениеHard wire 3-wire (1P + N + E)
Напряжение на выходе,В220/230/240
Частота на выходе (Гц)50/60
Тип и количество выходных розеток6хIEC C13, 4хIEC C19, выходные клеммы (1Р+N+G)
Напряжение АКБ (В)240
Вид АКБСвинцово-кислотные
Количество АКБ (шт)20
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке16
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)220х438х610
Вес ИБП, кг70
Форм-факторRack Tower
Коммуникационный портСухие контакты
RS485
USB HID
RJ45/RJ11, EPO, EMBS (Связь с внешним байпасом)
RS232
SNMP карта
Интерфейс EPOДА
Интерфейс RS-232ДА
Форма выходного сигналачистая синусоида
Со встроенными АКБДа
