Описание:
Источник бесперебойного питания IPPON Innova G2 Euro работает по технологии On-Line. В нём реализована система двойного преобразования входного напряжения, что повышает качество питающего тока. Благодаря этому такой ИБП хорошо подходит для защиты рабочих станций, сетевого оборудования, серверов и других устройств, которые требовательны к напряжению и другим характеристикам питания. С ним ваше дорогостоящее оборудование не выйдет из строя при скачках напряжения и полном отключении электричества.
ИБП сохраняет работоспособность при температуре от 0 до 40 °C и при относительной влажности от 0 до 95 %. Для защиты от перегрева предусмотрен вентилятор, работающий с низким уровнем шума. Также в этой модели предусмотрена защита от короткого замыкания, перегрузки и высоковольтных выбросов.
На корпусе есть разъемы для подключения шнуров питания. Для связи с компьютером используются разъемы RS232 и USB Type B. На фронтальной панели предусмотрен ЖК-дисплей, на который выводится важная информация о состоянии ИБП и режиме, в котором он работает.
При подключении (приобретается дополнительно) можно осуществлять мониторинг и контроль за ИБП с помощью удаленного управления, например, запланированные отключения и перезагрузка.
Комплектация:
- ИБП Innova G2 Euro 1000/2000/3000
- Компакт-диск с ПО
- Соединительный кабель RS232
- Соединительный кабель USB
- Силовой кабель (10A)
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Общие | |
Тип ИБП | online |
Мощность (ВА) | 3000 |
Мощность,Вт | 2700 |
Напряжение на входе (В) | 176-300В |
Частота на входе (Гц) | 40-70Гц |
Входное соединение | IEC320-C20 |
Емкость АКБ (Ач) | 9 |
Глубина [мм] | 327 |
Индикация состояния | <Объект не найден> (234:bbadf8f21eb142cd11ef2237ad6d652b) |
Интерфейс EPO | ДА |
Интерфейс RS-232 | ДА |
Количество фаз | 1 |
Форма выходного сигнала | синусоида |
Ширина [мм] | 190 |
Со встроенными АКБ | Да |
