Общее описание:
Источники бесперебойного питания серии MACAN выполнены по технологии онлайн или двойного преобразования, что обеспечивает максимальную защиту подключаемого к ним оборудования от всех возможных проблем в электросети. Это модели нового поколения, их отличает техническое совершенство, богатый набор функционала и безупречный дизайн.
Высокий коэффициент мощности (PF=1) обеспечивает максимальную производительность. Полезными при эксплуатации будут работа в режиме высокой эффективности, горячая замена аккумуляторных батарейных блоков, возможность подключения внешних батарейных блоков для получения необходимого времени автономии.
Онлайн ИБП семейства MRT SE имеют увеличенное количество выходных разъемов и выполнены в универсальном корпусе и могут устанавливаться в стандартную 19-дюймовую стойку или на пол в вертикальном положении, для чего в комплекте предусмотрены специальные подставки.
Все модели MRT SE оснащены поворотным многофункциональным ЖК-дисплеем, а также портами USB и RS-232 и внутренним слотом для SNMP-адаптера, необходимого для организации удалённого управления устройством и мониторинга его состояния с помощью специального ПО.
Особенности:
- Онлайн ИБП с двойным преобразованием и нулевым временем переключения на аккумуляторы;
- Активная коррекция коэффициента мощности;
- Режим высокой эффективности;
- Выходной коэффициент мощности PF=1 для максимальной производительности;
- Функция перевода ИБП на байпас;
- Защита от перегрузки и короткого замыкания;
- Поворотный LCD-дисплей;
- Индикация уровня заряда батареи;
- 6-скоростной вентилятор охлаждения для снижения уровня шума;
- Увеличенное количество выходных разъемов.
Индикация:
Поворотный ЖК дисплей: Входное / выходное напряжение, частота входного / выходного напряжения; Режимы работы: нормальный, байпас, питание от батарей; уровень заряда батарей; уровень нагрузки.
Звуковая сигнализация:
Звуковой сигнал в режиме работы от аккумулятора, при низком заряде аккумулятора, перегрузки и неисправности зарядного устройства.
Защищает нагрузку от:
- Перегрузки и короткого замыкания - входной тепловой автомат и автоматическое выключение для защиты электронных схем;
- Повышенного / пониженного напряжение электросети – стабилизация с двойным преобразованием;
- Пропадания напряжения электросети – работа от внутренних аккумуляторных батарей;
- Электромагнитных и радиочастотных помех - фильтруются входным и выходным EMI/RFI фильтрами;
- Искажения формы синусоидального входного напряжения - нагрузка всегда питается от работающего инвертора;
- Отклонения частоты – стабилизация с двойным преобразованием;
- Переходных процессов в электросети.
Сфера применения:
Модели MRT-1000 SE, MRT-1500 SE, MRT-2000 SE, MRT-3000 SE успешно справятся с защитой и обеспечением непрерывной работы серверов, сетевого, вычислительного, телекоммуникационного и другого ответственного оборудования, требовательного к качеству сигнала или поддерживающего критически важные процессы организации.
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Rackmount |
| Мощность (ВА) | 3000 |
| Мощность (Вт) | 3000 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 1 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 90% при 100% нагрузке |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | IEC320 C20 |
| Напряжение на входе (В) | 180-276В при 100% нагрузке |
| Частота на входе (Гц) | 50/60 (автоопределение) |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C13 x 8 |
| Напряжение на выходе (В) | 220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально) |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц ±1 Гц |
| Аккумуляторные батареи | |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | 9 |
| Количество АКБ (шт) | 6 |
| Напряжение АКБ (В) | 72 |
| Максимальный ток заряда, А | 3 |
| Максимальное количество линеек | 5 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 10 мин |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | Сухие контакты (опция) RS232 SNMP слот USB |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 84x428x635 |
| Вес ИБП, кг | 29 |
