Источник бесперебойного питания on-line, 6000 ВА серии Intelligent выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для обеспечения бесперебойным питанием: серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК с установленной программой UPSilon2000 и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
| Основные преимущества: |
- расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 120 до 295 В;
- синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
- высокий коэффициент входной мощности;
- отсутствие влияния на входную сеть;
- сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
- надёжные функции защиты ИБП.
Функциональность встроенной системы мониторинга:
- Fast Ethernet на разъеме RJ45
- Поддержка HTTPS, SSL, SSH, SNMP v3.0, RFC1628 (ИБП MIB), совместимость с IPv6
- HTTP доступ через WEB-интерфейс при помощи стандартного браузера или Telnet. Настройка IP-адреса как вручную, так и через DHCP или Bootp
- Защита доступа паролем пользователя, ограничение доступа по IP-адресам, поддержка RADIUS
- Настройка уведомлений о событиях ИБП по электронной почте или отправка Trap-сообщений
- При использовании программного обеспечения информирование пользователей и завершение работы систем в локальной сети
- Возможно удаленное тестирование, перезагрузка и отключение ИБП
- Установка расписания тестирования, включения/выключения ИБП по дням недели или конкретным датам
- Ведение журнала регистрации событий и данных с указанием точного времени
- Время устанавливается вручную или автоматически при помощи SNTP-серверов
- Обновление встроенного микропрограммного обеспечения через WEB-интерфейс или дистанционно с использованием протокола TFTP
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Rack Tower |
| Мощность (ВА) | 6000 |
| Мощность (Вт) | 6000 |
| Фаза, вход | 1 |
| Фаза, выход | 1 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 1 |
| Входные характеристики | |
| Входное соединение | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление |
| Напряжение на входе (В) | 100 - 288 В |
| Частота на входе (Гц) | 40 - 70 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Тип и количество выходных розеток | Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление |
| Напряжение на выходе (В) | 220/230/240 В |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 |
| Аккумуляторные батареи | |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | 9 |
| Количество АКБ (шт) | 16 |
| Напряжение АКБ (В) | 192 |
| Ток заряда АКБ (А) | 1 |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | RS232 Сухие контакты (опция) SNMP слот USB |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 172х440х660 |
| Вес ИБП, кг | 58 |
