SNR-UPS-ONRM-P1-1500-S36
ИБП серии Element, со встроенными АКБ 3х9Ач/12В. Ток заряда до 1,4 А. Мощность 1350 Вт / 1500 ВА
Источник бесперебойного питания on-line, 1500 VA, 36VDC, комплект №1
Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности
  • технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования и синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы, также нулевое время переключения на АКБ;
  • коэффициент выходной мощности 0,9;
  • ИБП может совместно работать с генераторами;
  • для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки;
  • поддерживает ECO режим;
  • функция «холодного старта»;
  • стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • функция управления выходными сегментами розеток, позволяющая отключать некритическую нагрузку в режиме работы от аккумуляторных батарей, чтобы увеличить время автономной работы критически важной нагрузки;
  • возможность увеличивать время автономной работы за счет использования до четырех дополнительных внешних блоков аккумуляторных батарей;
  • для моделей ИБП со встроенными аккумуляторами доступна функция горячей замены батарей;
  • функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off);
  • вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей;
  • наличие встроенного модуля удаленного мониторинга со встроенным русскоязычным WEB-интерфейсом, для конфигурирования режимов работы, визуального контроля показаний получаемых от источника бесперебойного питания и датчиков, обновления ПО, а также ручного управления выходами ИБП;
  • Наличие порта Ethernet, наличие клеммной колодки с возможностью коммутации входных (DI) и выходных (DO), дискретных сигналов и команд и конфигурирование их через WEB-интерфейс;
  • Возможность подключения внешнего, дополнительного датчика температуры;
  • LCD дисплей может изменять ориентацию изображения в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально;
  • высота всех моделей ИБП серии Element всего 2U.
Комплект поставки
  • руководство пользователя ИБП
  • Карточка с кодом для активации ПО
  • USB кабель
  • кабель питания (вход и выход)
  • кабель RS232
  • кронштейны, для монтажа в стойку
  • для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-РК. (Приобретается отдельно)
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRackmount
Мощность (ВА)1500
Мощность (Вт)1350
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети≥ 87% при 100% нагрузке
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)160-290 В (AC)
Частота на входе (Гц)46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокIEC 320 C13 x 6
Напряжение на выходе (В)220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально)
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц ±1 Гц
Аккумуляторные батареи
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)3
Напряжение АКБ (В)36
Максимальный ток заряда, А1
Максимальное количество линеек4
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке19 мин
Интерфейсы
Коммуникационный портUSB
SNMP слот
Сухие контакты (опция)
RS232
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)86,5x440x430
Вес ИБП, кг18,1
