Общие | |
Тип ИБП | On-line |
Форм-фактор | Tower |
Мощность (ВА) | 20000 |
Мощность (Вт) | 20000 |
Фаза, вход | 3 |
Фаза, выход | 1 |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 1 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 94.2% при 100% полной загрузке, 95% при 50% полной загрузке |
Входные характеристики | |
Входное соединение | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление |
Напряжение на входе (В) | 190-499 В |
Частота на входе (Гц) | 40-70 |
Выходные характеристики | |
Тип и количество выходных розеток | Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление |
Напряжение на выходе (В) | 220В (АС) / 230В (АС) / 240В (АС), 200В (АС) / 208В (АС) (PF=0.9) |
Частота на выходе (Гц) | 50±0.1 (режим батареии) |
Аккумуляторные батареи | |
Без встроенных АКБ | Да |
Вид АКБ | Свинцово-кислотные (внешние, заказываются отдельно) |
Емкость АКБ (Ач) | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
Количество АКБ (шт) | 20 |
Напряжение АКБ (В) | 240 / 192 / 216 |
Ток заряда АКБ (А) | 12 |
Максимальное количество линеек | 4 |
Условия эксплуатации | |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
Относительная влажность,% | 95% без конденсации |
Физические характеристики | |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 500х190х542 |
Вес ИБП, кг | 26 |
Интерфейсы | |
Коммуникационный порт | RS232 SNMP слот Плата параллельного подключения (опция) |
Паспорт
