| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Tower |
| Мощность (ВА) | 20000 |
| Мощность (Вт) | 20000 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 1 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 94.2% при 100% полной загрузке, 95% при 50% полной загрузке |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 3 |
| Входное соединение | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление |
| Напряжение на входе (В) | 190-499 В |
| Частота на входе (Гц) | 40-70 |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Тип и количество выходных розеток | Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление |
| Напряжение на выходе (В) | 220В (АС) / 230В (АС) / 240В (АС), 200В (АС) / 208В (АС) (PF=0.9) |
| Частота на выходе (Гц) | 50±0.1 (режим батареии) |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
| Количество АКБ (шт) | 20 |
| Напряжение АКБ (В) | 240 / 216 / 192 |
| Ток заряда АКБ (А) | 12 |
| Максимальное количество линеек | 4 |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | RS232 SNMP слот Плата параллельного подключения (опция) |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 500х190х542 |
| Вес ИБП, кг | 26 |
