Источник бесперебойного питания Штиль SR1101L (w/o IC) (после теста)
Штиль
W/O IC (уценка)
On-line ИБП SR1101L без встроенных АКБ. Ток заряда 5 А. Мощность 900 Вт / 1000 ВА. После теста.
Онлайн ИБП SR1101L предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания однофазных электроприборов суммарной мощностью 1000 ВА /900 Вт. Применяется:
  • сервера и IT-системы;
  • сетевое оборудование;
  • телеком оборудование и системы связи;
  • системы безопасности и контроля доступа;
  • диагностические медицинские аппараты;
  • оборудование АСУ ТП.
Основные преимущества
  • безразрывное мгновенное переключение на питание от АБ;
  • идеальное синусоидальное выходное напряжение;
  • работа в широком диапазоне входного напряжения (90-295 В) без перехода на АБ;
  • высокая точность стабилизации напряжения – ±2%;
  • выходной коэффициент мощности – 0,9;
  • входной коэффициент мощности – 0,99;
  • малый коэффициент нелинейных искажений тока – до 2,5% при линейной нагрузке.
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRackmount
Мощность (ВА)1000
Мощность (Вт)900
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети95%
Входные характеристики
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)175-295 при нагрузке 100%, 155-295 при нагрузке 75%, 120-295 при нагрузке 50%
Частота на входе (Гц)45-55
Выходные характеристики
Тип и количество выходных розетокIEC 320 C13 x 3; Schuko x 1
Напряжение на выходе (В)220
Частота на выходе (Гц)50
Аккумуляторные батареи
Технология АКБСвинцово-кислотные
Напряжение АКБ (В)36
Ток заряда АКБ (А)5
Интерфейсы
Коммуникационный портСухие контакты (опция)
EPO
Плата параллельного подключения (опция)
USB (опция)
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 5 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)89x483x411
Вес ИБП, кг7
