Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT, On-Line, 1000VA / 1000W, Rack/Tower, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей
APC
SRT1000RMXLI
ИБП APC Smart-UPS 1000VA SRT1000RMXLI
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT, On-Line, 1000VA / 1000W, Rack SRT1000RMXLI с двойным преобразованием предназначен для бесперебойного питания оборудования большой мощности: небольшие промышленные установки, сервера, сети передачи данных и медицинские лаборатории.
Обеспечивает широкий диапазон входных напряжений, точная стабилизация напряжения и частоты, встроенный байпас и коррекция коэффициента входной мощности. ИБП выполнен в стоечном корпусе 2U.
Основные особенности:
  • Дистанционное управление по локальной сети;
  • Обеспечение синусоидального напряжения при питание от аккумуляторов;
  • Заблаговременное оповещение об отказе батарей;
  • Простая процедура восстановления после перезагрузки;
  • Возможность модификации возможности ИБП через разъём SmartSlot;
  • Питание от сети при перезагрузке;
  • Дистанционная установка версий прошивки FTP;
  • Текстовые и мнемонические схемы на графическом ЖК дисплее, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRackmount
Мощность (ВА)1000
Мощность (Вт)1000
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети99,00%
Входные характеристики
Входное соединениеIEC 60320 C14; Schuko CEE 7 (в комплекте шнур 1,8 м)
Напряжение на входе (В)176-275
Частота на входе (Гц)40-70
Выходные характеристики
Тип и количество выходных розеток(6) IEC 320 C13; (6) IEC 60320 C13
Напряжение на выходе (В)230
Частота на выходе (Гц)50/60 +/-3
Аккумуляторные батареи
Вид АКБСвинцово-кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке21
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Относительная влажность,%0…95 % без конденсата
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)85х432х505
Вес ИБП, кг21
Интерфейсы
Коммуникационный портUSB
Программное обеспечение и прошивки
